Азат892 Опубликовано 23 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Доброго времени суток, у меня возник вопрос, у меня есть усилитель 2-х канальный, могу ли я подключить оба канала на один сабвуфер ? Ссылка на комментарий
fedot1988 Опубликовано 23 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Да можно с одного канала +с другого - это называется подключение по мостовой схеме!! Ссылка на комментарий
fedot1988 Опубликовано 23 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Какой усь и какой буфер??? Ссылка на комментарий
fedot1988 Опубликовано 23 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Какой провод питания к уселителю???? Надеюсь не мистари!!! Конденсатор стоит??? Ссылка на комментарий
Азат892 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 как я понял это так? Ссылка на комментарий
QBouNaZ Опубликовано 23 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 fedot1988 там чуть левее кнопки цитировать, или чуть выше места для быстрого ответа есть такая кнопочка,которая называеца "редактировать".. так вот она создана для того что бы можно было исправить ошибки и/или дополнить своё сообщение/мысль [sIGPIC][/sIGPIC] Its not the end,Just another begin Ссылка на комментарий
QBouNaZ Опубликовано 23 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 как я понял это так? нет..берёшь тока 2 крайних терминала... [sIGPIC][/sIGPIC] Its not the end,Just another begin Ссылка на комментарий
fedot1988 Опубликовано 23 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Нет!!!!! на уселке у тебя два канала + и - это один канал и второй +и - с одного береш + с другого - и на саб!!! Понял??? Ссылка на комментарий
Азат892 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Нет!!!!! на уселке у тебя два канала + и - это один канал и второй +и - с одного береш + с другого - и на саб!!! Понял??? Да понял спасибо Ссылка на комментарий
Азат892 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Какой усь и какой буфер??? так саб мистери и усилок Lada AL 100.2 провода супра, понимаю что адский наборчик, но все же что есть тому и рады, а кондерсатора нету сказали что не надо Ссылка на комментарий
Азат892 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 вот они :blush: Ссылка на комментарий
fedot1988 Опубликовано 23 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 так саб мистери и усилок Lada AL 100.2 провода супра, понимаю что адский наборчик, но все же что есть тому и рады, а кондерсатора нету сказали что не надо Мы все с этого начинали!!! Правильно конденсатор не нужен!!! Свето музыкой машина не страдает??? Если страдает меняй провода питания усика самый экономичный и проверенный вариант это кг сварочный провод одно жильной по любому этот провод лутьше супры!!! Какой толщины провод питания??? Ссылка на комментарий
fedot1988 Опубликовано 23 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Если еще ничего не ставил лутьше сездий на ближайший строительный рынок купи повод кг на проводке не стоит экономить!! С плохой проводкой можно из гореть личный опыт мне подсказывает!!! Ссылка на комментарий
Азат892 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 по счет свето музыки не знаю, завтра утром посмотрю, провод толщиной 5мм вот они Ссылка на комментарий
Азат892 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 я поставил но так, что бы проверить как че играет, проводку пока не прятал лежит сбоку, если что могу поменять, а вот еще такой вопрос, могу ли я от усилка к сабу провода протянуть обычные аудио они не толстые, а такие обычные как стандартная проводка от магнитофона Ссылка на комментарий
