Гость diavol Опубликовано 29 сентября, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Всем привет!и жёсткого давилово!) скажу сразу я я не проф прошу не пинать) вот решил немного уличшить систему....т.к. изначально было сделано по колхозному из-за отсутствия нормальных консультаций по автозвуку) Голова Alpine9853R запитана 8 ga от акб только переделал) колонки преед Alpine Tupe S в подиумы воткну потом) провод сейчас кг 35 т.к. для моего уся за глаза!) имеется саб Alpine SWR1242D в корпусе из 18 мм фанеры объёмом 50литров Фи порт на 42 Гц! раньше стоял в корпусе из опилок) ВОт собственно и проблема Моноблок Magnat RX Mono немогу правильно подключить дабы забрать всю мощность подключения мостом нет там ++-- как мне его заставить работать на 2 Ом вроде вычитал что все 4 провода надо тянуть к сабу. ПОМОГИТЕ вытянуть из него 2 Ом Ссылка на комментарий
Гость Юрий 200 dB Опубликовано 29 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Делай на сабе 2 Ом,и подключай один провод в любой плюс другой в любой минус. Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 29 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Всем привет!и жёсткого давилово!) скажу сразу я я не проф прошу не пинать) вот решил немного уличшить систему....т.к. изначально было сделано по колхозному из-за отсутствия нормальных консультаций по автозвуку) Голова Alpine9853R запитана 8 ga от акб только переделал) колонки преед Alpine Tupe S в подиумы воткну потом) провод сейчас кг 35 т.к. для моего уся за глаза!) имеется саб Alpine SWR1242D в корпусе из 18 мм фанеры объёмом 50литров Фи порт на 42 Гц! раньше стоял в корпусе из опилок) ВОт собственно и проблема Моноблок Magnat RX Mono немогу правильно подключить дабы забрать всю мощность подключения мостом нет там ++-- как мне его заставить работать на 2 Ом вроде вычитал что все 4 провода надо тянуть к сабу. ПОМОГИТЕ вытянуть из него 2 Ом саб сколько ом катухи ? тянуть 4 провода нет необхлдимости, обычно используют плюс одного канала и минус другого Ссылка на комментарий
Misha080 Опубликовано 30 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 + с + запоралель , а - с - будет то что хочеш ! Ссылка на комментарий
Гость diavol Опубликовано 1 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 саб сколько ом катухи ? тянуть 4 провода нет необхлдимости, обычно используют плюс одного канала и минус другого так раньше было типа так Саб катушки по 4 ом на сабе запараллелены ++ --!!! 2 Ом получаем) а усилок ++-- я взял 1 и 4 правильно ли это! какие провода взять!) 1 3....2 4 немогу догнать!) Ссылка на комментарий
Гость diavol Опубликовано 1 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 + с + запоралель , а - с - будет то что хочеш ! если имеешь ввиду на сабе то так и есть))) Ссылка на комментарий
Гость diavol Опубликовано 1 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 усилок ++-- я взял 1 и 4 правильно ли это! какие провода взять!) 1 3....2 4 немогу догнать!) Ссылка на комментарий
Гость Юрий 200 dB Опубликовано 1 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Делай на сабе сопротевление в 2 Ом,тоесть +к+ -к-,а от усилителя бери любой + и любой -,и всё,а 2- и2+ там для того чтобы можнобыло подключать два динамика. Ссылка на комментарий
maximalist Опубликовано 1 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Вы че там мутите? С чего Вы это взяли что усь в мосту в два ома работать сможет? Возмет и крякнет(((( Это моноблок или двухканальник? Ссылка на комментарий
Гость diavol Опубликовано 1 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Вы че там мутите? С чего Вы это взяли что усь в мосту в два ома работать сможет? Возмет и крякнет(((( Это моноблок или двухканальник? это моноблок!! производитель пишет! Работа в мостовом режиме-нет Ссылка на комментарий
Гость diavol Опубликовано 1 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Делай на сабе сопротевление в 2 Ом,тоесть +к+ -к-,а от усилителя бери любой + и любой -,и всё,а 2- и2+ там для того чтобы можнобыло подключать два динамика. там в интструкции нарисовано ) на два динамика 1и3 2и4......) а у меня было раньше 1и4_) типа мостом)))))) Ссылка на комментарий
Гость Юрий 200 dB Опубликовано 1 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Да с чего вы взяли что там мост есть вообще,это ведь МОНОБЛОК,а не2-ух кональник. Ссылка на комментарий
Гость Юрий 200 dB Опубликовано 1 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 там в интструкции нарисовано ) на два динамика 1и3 2и4......) а у меня было раньше 1и4_) типа мостом)))))) Так у тебяже тдёт расположение клем --++,вот и говорится 1и3 на один дин 2и4 на второй Ссылка на комментарий
Гость diavol Опубликовано 1 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 Так у тебяже тдёт расположение клем --++,вот и говорится 1и3 на один дин 2и4 на второй ок всё понятно) спасибо люди добрые) кароче либо 1и 3 либо 2и4 без разницы) Вот пару отзывов которые меня запутали. Про усилитель MPX Mono: 1. Мостового режима в нём нет, т.к. это моноблок. Сслоты для подключения(доп. + и - ), сделаны для того, чтобы можно было подключить 2головки по 4ома, в режиме 2ом(на усилителе), без соединения между собой.( делаешь 2 Ом на сабе и 1 и3 тупо и всё!!!! и будет своих нечестных 700-1400 выдавать на 2 Ом(то что усилок слабоват я вкурсе) ещё один отзыв был немогу найти что типа 1 и 3 дают из усилка на 4 омсопротивление а что бы задействовать его на 2 Ом надо все 4 проводатянуть к двук катушкам) корпус изготорили рассчётный но не слушал его ещё!потихоньку покупаю предохранители разветлители и тд ) в планах покупка второй Р-ки и усилителя инсталяцияв другой машине) Ссылка на комментарий
Гость diavol Опубликовано 4 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 Всем спасибо за отклик)всё работает::hair:: Ссылка на комментарий
