Sirus Опубликовано 30 сентября, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 Друзья, нужна помощь в расчете ФИ ящика для Oris ASW-1240 http://www.magnitola.ru/Oris-Electronics-ASW-1240-p-1864.html Сам я прогой для расчета не владею. Нужно только объём и длинна/диаметр порта, а чертёж корпуса сам сделаю. Играть будет от Mystery MR1.300. Саб нужен на повседневку. Параметры Тиля-Смолла Резонансная частота Fs - 25,77 Гц Полная добротность Qts - 0,29 Механическая добротность Qms - 4,46 Электрическая добротность Qes - 0,31 Эквивалентный объем Vas - 120,4 л Линейный ход диффузора Xmax - 2,25 мм Всем откликнувшимся спасибо :drinks: Ссылка на комментарий
sumkin Опубликовано 30 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 я бы сделал чистый обьем 60л . порт на 37гц. тоесть диаметр порта 10см,длина 21см. (+~1,7 л обьем фазика) + обьем дина, не знаю сколько. тобишь ящик на ~61,7 + обьем,занимаемы дином. Ссылка на комментарий
Гость lotus Опубликовано 18 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2009 здрасте!!! а дин вобше стоюший нет???? Ссылка на комментарий
Kahn Опубликовано 5 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Да тоже интересно стоящий или нет?как он по звуку?как на давление? есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб??? Ссылка на комментарий
