Есть ли смысл ставить предохранитель
Есть ли смысл ставить предохранитель, если батарея стоит около моноблока и провода всего 50см. Если да то какого типа и сколько ампер?
твоя жизнь в твоих руках
скоко сеченя?
:pop:
только на плюс? какого типа, если обычный с магазина электрики, то только трехфазники, да и вобще интересно какие там контакты. наверно гавно
Это ж для EMMA на 0 ga - max 200 А
А не для соревнований и побольше сойдет, у меня 300 A
Pioneer, Beyma, JL audio
Не вижу смысла ставить пред, разве что у самой клеммы аккума
Нету больше музыки ::yu::
на многих усях нет внутренних предов поэтому лучше поставить, всякое бывает и аварии тоже случаются
Я бы поставил ANL номиналом чуть больше номиналов на усилителе, если конечно сечение проводки позволяет
конечно ставь.
это же как не защищенный секс!
а так пред стоит и все ровно,потери будут но минимальные!
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
это не приведет к тому что преды на усе спасуют раньше ANL?
есть бас, а есть бас JL :cool1:
какой написан в паспорте наминал тот и ставь, не больше и не меньше, пред используй ANL тока не мини, если жаба душит купить держатель можно без него, обжать наши медные наконечники на концы и прикрутить пред к ним
Преды в усе не должны сгорать при правильной работе усилителя(если конечно конструкторы все правильно рассчитали) и они должны сгорать при внутренней поломке, если там транзисторы пробило или полярность перепутал.
А ANL должен сгорать от замыкания провода на кузов и защищает сам провод.
