включение/отключение сигнализации
Радик
мужики,можно ли сделать чтобы когда машину на охрану ставишь/снимаешь c сигналки,был не стандартный пип-пип,а от сигнала ( у меня 4 волговских ракушки).
сейчас на приоре видел,тоже захотел,обезьяна :biggrin:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Вместо гудка цепляй реле... контакты реле параллельно контактам кнопки на руле:hi: подробнее в инструкциях на старлайны и томагавки.
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
волговские сигналы насколько я помню к 14-ке и так через реле цепляются! так что на пол пути к успеху уже))
Все заново :greeting:
че то я ни фига не понял :biggrin:
Так делали через релюху, не сложно. Но есть но
1. Если, что сработает всеми 4 сигналами. А сигналки имеют свойство глючить (корявая установка, концевики, датчики и тп.)
2. импульс у охранки на потверждение (снятие-постановка) короткий и сигнал бывает только противно подкрякивает (зависит от марки охранки)
А в приоре стоит заводская сигналка (без дат удара) срабатывает штатным сигналом только на открытие концевиков. И потверждение команд там уже согласовано.
:drinks:
у меня стоит не штатный, а дополнительный сигнал с завода. Штатный перед радиатором, а на сигналку на крыле под капотом
2*13w7+2*RF t2500bdcp
Имел ввиду штатный установленный на заводе, а не сирена, та что идет с охранками
:drinks:
в общем как сделать?
В замен сирены охранки вешаешь обычное реле, обмотка один конец масса, другой выход сирены охранки. Контакты на замыкания параллельно контактам сигнала на руле.
:drinks:
нужно к электрику ехать :biggrin:
сделал.уже надоело если честно ( 4 волговских ракушки)
