нужна помощь в подключении
Теоретически возможно, но опасно. С таким сопротивлением катушек (1.5 ом каждая) можешь спалить усилки, ибо расчитаны на 2 ома. Или при неправильной настройке спалить саб. Не стоит оно того. Я бы не стал рисковать дорогостоящим оборудованием.
Понял буду искать тогда второй v2,а будет допустим второй такой же усил а как ими управлять?
Все-таки решил по издеваться над аппаратурой, ну дело твое ) Вообщем подключаешь оба уся, крутишь настройки на обоих примерно одинаковые, далее подключаешь вольтметр на выход каждого уся по очереди (вольтметр лучше использовать типа FLUK-а, чем точнее показания тем лучше), даешь с мафоны синус и смотришь выходной вольтаж. Крутишь уси до одинаковой настройки и одинакового (максимально близкого) вольтажа. Цепляешь каждый усь к катушке и вуаля ... Но тут пару моментов, должно быть оч хорошее питание и оч хорошие межблоки !!! Иначе точно ченить спалишь. Если будут плохие межблоки, точно говорю что первой катушка задымит, не успеешь навалить:bomb:
з.ы. Искренне желаю удачи, сам бы делать такого не стал :hi:
Хорошо а можно ли замостить эти два усилителя и управлять каким то одним?
Конкретно усилками управлять не получится. Вся суть процесса заключается в настройке обоих усей максимально одинаково. Далее крутишь ими уже с ГУ например. Чем лучше межблоки тем лучше управление.
Вован, вариант провальный, не возможно настроить одинакого )лучше б один саз2500 брал )
Bass Aggressor Team :winner_first:
вообщем перевел инструкцию,оказывается можно мостить их и управлять с одного,по крайней мере v2 c v2.
