Настройка Эрки
hawk86
ребят подскажите имею динамик 1243, усь кекс 600
коробку делал сам первый раз так сказать, и дернуло дурака увеличил размеры короба и порта.
вопрос в следующем бас получился очень быстрый, долбит то неплохо, но именно долбит не создается долгого давления на неграх а хотелось бы.
на усе гейн на 1/4, сабсоник поднял чуть меньше половины остальное не трогал.
  hawk86 сказал:
настройка то какая?
иль размеры домика?
короб получился 62-52-48см
из 20фанеры. порт шелевой шириной 14см, длина порта где-то 62см
может это конечно вообще бредовая конструкция получилась я не спорю к критике готов
короб супер огромный,тут на форуме под эрки тьма разных коробов,поищи не ленись
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
  Н.кос сказал:
в том и беда, что взял чертеж из темы, и чето он мне маленьким показался (молодо-зелено) вот и наростил не слабо
хотелось бы найти какое-либо решение без переделки короба, накладное дело для студента )))
порт у тебя вообще громадный по площади получается(с учетом площади порта настройка высока очень вот и не давит), квадратов 200 думаю достаточно будет, это при твоей высоте в 48 внешнего получается 4-5 см надо делать.длину порта поститай в програмке басспорт, а объем просто высчитай объем перемножая длину на высоту на ширину короба внутренние размеры. а так был вроде неплохой коробок от для эрки от Денладена
штатка:mad1:
  hawk86 сказал:
заинтересовался твоей темой!у меня почти такой же набор,короб тоже сам мастерил получилось впринципе не плохо,но только гейн приходится выкручивать на 3/4.....как прокачивает такой усь у тебя?нормально?
  voodoo666 сказал:
ну прибора нет чтобы померить, а так массаж очень не плохой, думаю разомнется будет лучше играть
ширина порта 14см, а длина?
200 квадратов - эт нормальный порт, но не для эскью конечно.
