dredd96 Опубликовано 28 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) Привет, всем ,помогите с подключением динамиков к усю, на первое время буду мучить soundstatus ab 4150 Соотношение сигнал шум 98дБ Мощность RMS (4 Ом) 4 х 75Вт Кроссовер: HPF 120 Гц - 3 кГц LPF 50 Гц - 250 Гц Усилитель стабильно работает на 2 Ома. буду подключать мостами на каждый мост(тоесть дверь) 3шт ганибалов7 + 2шт dt 101 всё 8 ом знаю что дохлый усилитель , но другого пока нету, хочу кар47\49 сейчас делаю подиум на фронт 1 вариант: 3динамика + 2пиши все параллельно (пищи каждая через кондер 1мфарад 400вольт)= 1.6ома , думаю сгорит ::focus:: , подключал играет громко , но греется :sad: просто нереально рукой ели держу значит градусов 70-80 2 вариант: 3динамика параллельно = 2.6ома пищалки от гу 3 вариант: 3динамика + 1пишя все параллельно (пищя через кондер 1мфарад 400вольт)= 2ома 4 вариант: 3динамика(параллельно) + 2пиши(последовательно), дины и пищи соединены параллельно (пищи каждая через кондер 1мфарад 400вольт)= 2.28ома если пищалки последовательно то нужно 1 кондер перед "+" или на каждый "+" вещать кондер какой вариант лучший , или свой предложите я сам склоняюся к 4 варианту З.Ы. если не сложно проверте я правильно посчитал омность, физику в школе не учил математику тоже Изменено 28 апреля, 2012 пользователем dredd96 Ссылка на комментарий
buticar Опубликовано 28 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Заедь к Блюзам. У Вас в городе они рулят - там помогут. Усилитель по идеи потянуть должен - но не факт, что нормально на 2 ома будет работать. пробовать надо. комната прослушивания (АвтоЗвук) Москва САО Ссылка на комментарий
dredd96 Опубликовано 2 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 спасибо за совет но хотел, более детальный ответ :) , больше интересует если 2пиши последовательно то кондер 1 нужен или 2??? Ссылка на комментарий
dredd96 Опубликовано 6 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 вот примерная схемка подключения , не знаю правильно я посчитал, но получается вроде 2.28ома (все компоненты 8ом) 2 дня усь гружу 2 дина параллельно к каждому мосту вроде не умирает, греется, но яичницу на нем не пожаришь больше интересует если 2пиши последовательно то кондер 1 нужен или 2??? проконсультировался кондер 1 нужен Ув. BASSCLUBовци , подскажите как лучше подключить диамики к усю (чтобы не чего не спалить) Ссылка на комментарий
