Alpine SWR 1043D
pioneer163
Объем прямоугольной коробки:
При расчете объема корпуса вы просто перемножаете ширину
(W) х высоту (H) х глубину (D).
Размеры берите в дециметрах, тогда объем получится в литрах.
Трапецеидальный корпус рассчитывается по формуле,
приводимой ниже:
Объем = ширина © x высота (B) x (верхняя глубина (D) + нижняя глубина (A)) сумму верхней и нижней глубины делим на 2
Используются внутренние
размеры.
Изменено пользователем сергей в
вот что пишут производители Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
Внешние размеры фазоинверторного корпуса: 31,2 х 31,2 х 52,1 см
Граничная частота (F3): 28 Гц
Диапазон объемов фазоинверторного корпуса: 23 - 42 л
Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса: 40 л
Длина фазоинверторного порта: 470 мм
Количество фазоинверторных портов: 1
Размер порта фазоинвертора: 279 х 25 мм
Частота настройки: 35 Гц
Объем, добавляемый к объему оформления при установке корзиной наружу: 1,56 л
Объем занимаемый сабвуфером при фронтальном крепеже в корпус: 2,26 л
это под один! а для вторго довавить гдето 30 процентов от первого!
у меня был 60 литров язчег играл более менее музыкально но не давил, теперь 33 литра давит 149. дб. а играть
не хочет, но мне это пока не надо! много зависит и от фазика но его если круглый делать можно подбирать и на слух начать с 100 мм диаметр на 40 см длиной можно снутри можно с наружи язчега ставить!
