Хрипит динамик..
Прошу помощи и совета в следующей ситуации: имеется саб 30спл-экстрим. все было отлично,шатал машину,делал вещи,но сегодня произошло следующее.. накрутил как обычно и еду себе..:music: тут слышу в такт с басом появляется какой-то щелчок.. делаю тише,подхожу к сабу,а он хрипит,когда бьет басс. вот и я думаю,что же это могло быть...??
пс. перед казусом не вонял. просад на этом треке был до 11.5. низкий басс. ход большой.
пс.пс. единственное предположение у меня пока такое: все знают,что у классики за сидушкой имеются распорки жесткости. саб стоит как раз за сидухой от центральной распорки на расстоянии где-то 5 см..
так вот при торможении короб мог сдвинуться немного вперед,т.е. пододвинуться к распорке ближе, и при игре биться об нее подвесом. тем самым могла нарушиться центровка катушки с обмоткой и она теперь цепляется что ли..
это мое единственное предположение,так как до этого все было норм. слушал треки с еще более низким бассом,где ход еще больше ,но такого не было.
буду благодарен выслушать все мысли по этому поводу:flag_of_truce:
снимай саб и смотри,если он бился об распорки то где то порвался или отклецлся подвес.
сними, понажимай на диф, если шоркает значит у катухи витки слетели,
значить был перегрев.
на перемотку
да он не то что бился,цеплял.. да наверно даже не цеплял,я щас вытащил короб,на подвесе нет следов... значит не косался.
на перемотку
а вот при нажатии на диф шоркает..((
как я и боялся насчет витков. а почему он тогда играет? обмотка где то просто подгорела,но не перегорела? ток то получается идет по виткам..
нижние витки сползли, работоспособность вопрос времени, пошоркаются, поизносятся и перестанет играть
:sad:
капец... расстроился я из-за этого...((
а перегрев в следствие чего получился? клип? просад на этом треке был до 11.5-11.3...
возможные варианта,
либо клипп
либо мощность была для него излишней
либо изза треков близких к настройке фи, малый ход, плохая вентиляция
точно наверна тебе никто не скажет
клипп по просаду, либо усь был уже прост на максимуме и дальше тупо рисовал квадраты.
а может прост рмс превысил, нагрел и перегрел.
вот хз... усь кекс 900. гейн на три часа. 75%. самое интересное,что до этого я в таком режиме гонял его и все было бенч! и именно этот трек! все так же...
а тут на тебе... колпак был нето чтобы горячим,но и не теплым.. я хз какая должна быть температура у него.)
если колпак нагрелся скажем до 50-60 то прикинь до какой температуры обмотка разогрелась?!
ну да...
гдето читал на форуме у когото тоже слетала обмотка,
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=31798&page=3
отдал дин мастеру...
вскрытие показало,что катушка не слетела,а загнулся край цилиндра,на который наматывается провод(не знаю как он называется)..
видимо от большого хода он шмякнулся об магнитную систему и подогнулся,поэтому шоркал..
короче,выровняли и собрали обратно)
Обычно конструкция дина не предусматривает при максимальном механическом смещении выход катухи из зазора , либо ее удар о нижнюю часть керна при максимальном ходе внутрь.
ну хз,сказал так... ему видней,он мастер. просто ,смысл ему врать?
