КТО ЧТО ДУМАЕТ?
привет всем!предлогают за копейки электронный кросс Oris Electronics EC-230
проблема вот в чем:у меня г/у пионер 88,фронт Soundstream LS60C + Иволга 2.5mid,мид играет поканально от DLSma22,а середина и пищи через пасивный 2х полосный кросс Soundstream LS60C и от уся Audison SRx2,провода мистери,межблоки DAXX R44,я SPLщик поэтому к акустике отнеся средне,НО загорелось поставить этот кросс.переделывать я ни чего не буду т.к не до этого,сделал более менее красиво и в коробе,когда время было.щас его нет.
и еще,я планирую поставить 4шт 10ГД под отдельный усь,т.к машина одна и она на повседневе.
в общем посоветуйте как и куда его поставить :mocking:
:hi:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Активный кросс:blum2: Нужен либо SQшникам, либо на громкий повседнев, чтобы акустику не ушатать. Учитывая, что в 88м свои кроссы отстой - может и пригодится. На 88 в режиме трехполоски пропадает выход на саб. Соответственно - могешь его в двухполосный режим перевести, и порезать все Орисом.
Студия Sound Design
Сам-то понял, что спросил? Это 3-полосный кросс для фронта. Баста.
я то понял,а Вам что не понятного?я исправлю
:hi:
Вот это что? Вопрос?
Студия Sound Design
мне нужен громкий повседнев!
продавец говорит что надо будет пасивные кросы убирать т.к после уся нельзя не чего ставить и только должна идти акустика,а в моем случае убирать кроссы не вариант,испорчу только внешний вид да и просто не хочу.
помогите если можно без удаления пас.кросов
не силен я в SQ:sorry:
Ну так и убери их из цепи, но пусть останутся на месте. Просто с Орисом на каждый фактический динамик необходим свой канал усилителя. Итого - 6 каналов. Тебе это надо? Если да, то в путь. А если оставить пассивные кроссы в цепи(оставить то их можно) то частоты раздела будут заданны именно ими и там уж хоть что крути на активном.
Если не секрет, по чем отдают?
Студия Sound Design
2500р
т.е если я его поставлю не убирая эти то задам правильную частоту только на мид?
а если еще я его не уберу из цепи то ни че страшного,ни че не накроется?
просто мне надо будет ставить еще один усь еще убирать пасивные кроссы а этого делать не хочу т.к нет на полки места да и весь вид испортится,а стоять без дела если что то будет то очень не хочется этого
у меня мид от длс ма22,а на что поставить аудисон SRx2 и какой еще усь докупить од пищи или середину(желательно дешевенькое что нибудь)?
Если кроссы пассивные не уберешь, то ничего плохого с аппаратурой не случится.
С аудисонами плотно не общался. Ниче не скажу. Я бы его для начала на середину поставил. Еще я бы докупил, наверное, Кранч. Хотя не уверен. Просто ты хочешь дешевую технику воткнуть на критичные диапазоны (вч - сч), и может вообще музыку перестанешь слушать :bad: я бы б/у посмотрел.
Студия Sound Design
а если я все таки уберу пасивные кросы то что акустика может помереть?
а кранч на что?
длс оставлю так же на мид,на середину аудисон поставлю,на пищи что нибудь куплю или на пищи что то надо с особыми требованиями?я тоже б/у не брезгую поэтому буду искать,только что!?
Ты приобретаешь активный кросс. Он режет 3 полосы. Кранч я предложил как вариант из-за дешевизны и вмеру нормальных способностей для своей цены на ВЧ.
Если ты тупо уберешь пассивные кроссы, ничем не порезав, то конечно акустика умрет. Если поставишь Орис - то им все и порежешь, надобность в пассивных кроссах отпадет впринципе.
Студия Sound Design
это конечно,тут либо оставить пасивные и не ставить Орис либо ставить Орис и убирать тогда пасивные.
а какой Кранч посоветуешь?
все решил,уберу из цепи пасивные но оставлю на месте,теперь надо купить усь на пищи,только какой!?
