2112 долгий инстал Ярославль
Всем привет. Вот и я решил наконец-то завести свой блог о постройки своей машины.Что имеем сейчас:
авто ВАЗ 2112
голова Pioneer DEH-P6000UB
фронт E.O.S. Opera ES165 II
усь на фронт E.O.S. E-150AB
саб Sundown Audio SA-12 D4
усь на саб SSK The Spartan 1000.1
питание кислота 75 под капотом, почти штатный гена (100А), кг35 от + (всё до поры до времени)
Фронт пока играет через родные кросы, в будущем замена всей связки на что то очень громкое. Саб до сегодняшнего дня играл в ЗЯ. Сегодня начнём это исправлять.
Итак....................
День первый:
Строим короб ФИ под СА12. Чистый объём 50л. Ну, короче, вот:
Кстати. Это мой первый коробок ФИ (почти), т.ч. всё приблизительно.
Сегодня было куплено лист фанеры 21мм толщиной. Шпаклёвки, клея ну и так по мелочи. И самое главное Пила дисковая Makita.
Сам процесс работы:
Выпиливаем деталь размером 870*500 и вырисовываем на нём то, что должно получиться. Это будет дно...
выпиливаем деталь шириной 400, длиной на сколько можно длиннее, у меня вышло на 1500, длиннее у нас нет. Иииии.....делаем пропилы, естественно всё вымерив
и так все повороты пока длинна детали не кончится. У меня хватило до середины лицевой части.
Попутно опилочки собираем в пакетик
В детстве, лет в 10, я ходил в один кружок :blush:. Мы там делали шкатулки из деревянных линеек, и пользовались там методой ПВА плюс опилки. На сколько я помню после высыхания такая смесь была очень жёсткой и шкурилась легко. Вот и здесь я решил применить этот метод.
Берём ПВА
добавляем опилки, которые раньше я собрал в покетик
и перемешиваем всё это тщательно до консистенции варёной сгущёнки :crazy:
наносим эту кашу на наши пропилы и тщательно размазываем, что бы поглубже пропиталось
дальше всё это крепим на нашей детали (дно), фиксируем, зажимаем.
И вот что у нас из этого вышло
На сегодня это всё, т.к. фанера нужных размеров кончилась, один кусок 400*1500 закосячил :cray:. В местах пропилов почему то ломалась, хотя первый кусов получился, как видите, хорошо. Буду покупать ещё лист фанеры, зато запас будет. Метода ПВА с опилками надеюсь прокатит, завтра увидим.
Критика, советы, предложения приветствуются :wink:
Продолжение следует...
Изменено пользователем yarenter
день второй...
был куплен ещё лист фанеры и напилен по размерам
дальше всё делаем как и с предыдущей деталью: пропиливаем, гнём, промазываем "кашей", стыкуем с предыдущей частью и фиксируем всё это
одно но. Перед тем как согнуть фанеру, промочил её водой, и она стала гнуться на много легче и перестала хрустеть.
тут на стыке вышел косяк, мало опыта работы с церкуляркой. В дальнейшем всё будет исправляться
У меня возник вопрос... в связи не опытности постройки таких коробов вышло вот что
невидно нефига :sarcastic:... где тоннель прямой, там 65мм, а где изгиб, там 85-90мм. Как это повлияет на итоговый результат? Во втором изгибе тоже самое...
идем дальше... вот и последняя часть "саксофона"
после того как "каша" высохла, наждачку в руки и вперёд
берём шпаклёвку
и замазываем все сгибы
пока будет всё сохнуть до завтра, я не выдержал, и примерил дно, крышку и усилил лицевую часть, тем более там стык. Вот что у нас получается :greeting:
колесо 14 дюймов
вот такая "улитка" у меня получается. Завтра скину верх и низ. Буду доводить внутрянку до ума, шпаклевать, шлифовать и убирать косяки. Может ещё внутри лаком залью, что бы ветер при вылете ни за что не запинался :crazy:. И надеюсь завтра успею послушать...
продолжение следует...
  JUDDA сказал:
пс. настройка какая?
метился в 36. Ещё порт нужно будет укоротить, получился не много длиннее чем надо. Хотя если не укорачивать, то получается примерно 35, т.ч. наверное с этим не буду заморачиваться.
у меня тоже был один опыт построения такого плана ящика... не доделал,лопнула фанера)) плюнул и сделал обычный)
Короб почти готов, остался только навести марафет. Сегодня прогнали по свип тону, полка довольно ровная, без горбов. Надавил на 137Дб с копейками , т.ч. есть над чем работать. Вполне музыкальный повседневный короб.
ну и видео немного как играет
http://www.youtube.com/watch?v=BM85tzNmjXA
http://www.youtube.com/watch?v=NTovJq72rXA
Короб :good: только ты чево правую стенку то так плохо загнул?? и 2 лист фанеры для саба выделяется из общего вида :smile: а так отлично!!!
PanTa, плохо загнул, в смысле мало? и без второго листа фанеры там ни как, за ним стык. Или ты имеешь ввиду, что его надо выпиливать по всей лицевой части?
  yarenter сказал:
чтобы симметрично был выход(ну тоесть подлинее надо чтобы вышел)...ну да ладно нормально и так :i_am_so_happy: ....ааа там стык не знал
классный вышел коробок!!! а почему решил выбрать именно настройку в 36 герц? слушается в основном элетронная музыка? снаружи планируешь обтягивать? или под покраску?
JVC NSX700+wh4.135+PPI.PM804NX+КГ-70+5.5k+Pride 2*bb-v2-15
