JBL GTO-1514 не качает
автомобиль 2114, саб gto 1514 усь lanzar mxa-244 (300 ватт мостом выдает)
короб примерно 130 литров (80х40х40см толщина стенки 12мм), ФИ канализационная труба ф100 длиной 15см. не качает. и не давит.
какой сделать для него короб с щелевым ФИ (литраж и размеры ФИ) чтобы был мягкий глубокий басс?
  • Ответов 64
Проблема в дине... у саба легкая подвижка и слабый мотор... 40 и выше герц будет играть :wink: а ниже увы :pardon: 75-80 чистого объема и 200-220 квадратаф порта не больше :flag_of_truce: а да настройка 35-37))) мощи бы поболее скажем пол кило))) усил не больше Kicx QS-1.600
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
чтьо можно взять ему на замену? хочу 2х15 или 4х12 или 4х10 чтобы хорошо играл негров. (нужна не давка, а качество)
бюджет 15-20 на динамики
а какое качество с 4х12 или 2х15,и еще для качества делают ЗЯ.Ты их в багажнике разместить сможешь??? под 4х12 надо чистыми 200л +порт +перегородки + дины.
заднее сиденье можно снять :) хотя может и 2х12 хватит для повседнева?
куда лучше разместить дин и порт в хэтчбэке? дин вверх, порт в зад? или так как сейчас?
мое мнение на слух дин порт в номер,ты бы всю систему написал и чем собираешся сабы раскачивать.у тебя либо короб на этом сабе не правильный либо усь беспонтовый.просто слухал такой дин в ниссан санни седане очень даже неплохо играл.
Ящик скорее всего большой для него, в jbl speakershop вообще оптимальный объем для 35hz 250 литров...
А что значит "клипует"? У меня разницы нету Гейн на полную или на половину.. Играет одинаково
Сколько производитель рекомендует столько и зделай ящик.а про клипп есть тема в разделе усилители называется клиппинг(клипп) и всё что сним связано,почитай многое узнаешь.а вообще для 15 ки мало одной трубы надо как минимум две или щель.переделай короб и удивишся от игры этого саба,да и усь помощнее ватт так на 400-500 реальных а не написанных на коробке.
Изменено пользователем evgenii084
тоже считаю по мимо всех остальных причин главный не достаток это не правильный короб , не знаю кому как но мне кажется 15 см длиной и площадью 80 кв см порт как говорит один парень это дырка .
Вовчег правильно говорит 200 кв см , 50 см длиной порт и чистым объемом 75 литров думаю будет правильно
На коробке написано 3000 ватт
и.е. Получается чем длиннее порт тем ниже настройки?
наверно 300 ват чесних :biggrin:
ну да..написано 2х150 номинальная, от пролежня са 400 так же играл саб. даже красивее. а как подключить этот дин в 2 ома? надо перематывать?
