рюмка под эрку
beHdep
приступил к сборки рюмки под эрку. долго думал из чего делать цилиндр. выбрал ДВП. по чертежам 750мм цилиндр и 450мм фазик. получается где то 44л грязными. сегодня начал загибать двп и проклял все на свете:hang1:. пол дня борьбы с двп и он сдался:winner_first:. диаметр отверстия получился чуть больше посадочного места рки на 5мм. при скручивании получилось 3 слоя двп. между слоями частично мазал клеем. + 200 гр саморезов. щас жду полного высыхания. для подстраховки, чтоб не развернулось, обматаю скочем. фото чуть позже. какие будут коментария, предложения?
истина где то рядом.....:sorry:
  • Ответов 68
Саня! это типа базука? загибал ДВП или оргалит в три слоя? если ДВП то какой толшины?:scratch_one-s_head:
  mura.andrei сказал:
да она самая. ДВП он где то 5мм толшиной
Я думаю тремя слоями не отделаешся,как минимум пять,и всё через баксидку.
если найду 150мм то ее поставлю, если нет то 110
а я вот всегда хотел спросить знаете сабы такие шарпотрепные блаупункт например в коробе бочке .. почему из этой коробки ни кто ни чё не делает? форма уже есть , посадочное отверстие уже тоже есть остаёться только увеличить толщину чем ни будь и всё.. так же проще ? или не?
Зачем такие сложности из несколько слоев из двп делать:unknown:я вообще саб бочку делал из готовой трубы.на нее до етого на производстве была намотана какаято канитель.прессованый картон толшиной 15мм.если еще и внутри чемто проиклеить то вообще::hair::серьезная конструкция получиться.диаметрвнешеий диаметр 32.5см.внутреннийгде то 29см - 12"САБ практически идеально залазиет.:greeting:
модное фото под змеиную кожу прилагаеться:biggrin:
рюмка-только сверху!!!!! внутри она таковой не станет. тут секрет особый знать надо-но увы он находиться под строгим контролем зебры!!!!!
Диванный теоретик
