помогите расчитать короб для PPI
есть 2дина "ppi a12" http://www.sonicelectronix.com/item_27841_Precision-Power-PPI-A.12.html
хотелось бы ящик фи с портом под дабчик.
помогите пожалуйста :smile:
Настройка 35, литраж 67 гряз, чистыми где то 55л. Толщина материала 15мм Длина порта 426, площадь порта 157. не знаю может литраж большой или пойдет
Я кстати прикинул. Получается никак не сделать корпус с таким обьемом по два 12 дина. Полусается если одна стенка должна быть где то 90 в длину другая 50 то на жругую всего 15 остается. А в ящик 90 на 50 на 15 ниче не всунуть.... может я ошибаюсь?
Настройка 35, литраж 98 гряз, чистыми где то 80л. Толщина материала 16мм Длина порта 357, площадь порта 208.
Изменено пользователем купе
а размеры внутренние или уже с учетом толщины стенок ? то есть к заготовкам добавлять по 15мм с каждой стороны?
купе, в баспотрт нужно вводить чистый объем, это получается 80л, и площадь порта можно чуть увеличить.
