Хавкер 2RG310 ест вопросы
Сообественно, всем привет!Есть вопрос чем заредить даннуб банку? Зарядников на 2в нет, и 6штук банок тоже нет:smile:Но появилось идея, а не поставить ли его последовательно с 12в акб(100а.ч varta кислота) и на кулоне 715д выставить 15в? или я бред несу и чуш полнейшую?:sarcastic:
не саба не фронта
2*RF T1001bd+ RF T8002+ RF T8004
да кулон 715д !итак 2вольта зарядит без всяких доп акб!!:wink:когда подцепишь банку выстави напругу 2.4 и в путь!!
Team Alphard Russia
так он уменя меньше 5ти вольт на экране не показыает)
не саба не фронта
Появились новые вопросы:
1)почему при зарядке клемма минусовая на банке становиться теплой(думал косячит, нажимал на нее, болт нагибал(провоцировал на плохой контакт) ничего не изменялось показания тестера 2.17вольт-о чем это говарит? Или это нормально?
2)Заряжал уже пару ночей его, все равно больше 2.17волт на нем невижу неостаеться(наприжение заряда 2.4-2.5,ток 16а)Пытался сажать до 1.9 как рекомендовал Сергей Эльгранд, безуспешно...я Наноч перед сном лампочку оставлял,банка до 2в садилась и дальше никак:sarcastic:оставлять дальше без присмотра нестал.Опять-таки 2.17 это нормально или маловато?
не саба не фронта
кстати., кулон 715д по прежнему.В тюнинге, разводка изнутри 10кв.см до клемм,после клемм кг 35 на наконечниках)))) ну и 120тый пропеллер))))))
не саба не фронта
это шутка?:shok:
2*13w7+2*RF t2500bdcp
нет а что шутить, греться он со штатный пропеллером как хер знает что.... провода до клемников не внушают доверия тоже....после клемм родные провода с крокадилами грелись через 15минут...поэтому взял имеющиеся два обжаты куска кг35 и подкнул..ничего плохого в этом не вижу..
не саба не фронта
