Помогите с проводкой...
Ребят такая вот ситуация..
Имеется саб alpine swr-1223d.+усь.dls mad11.
Kicx kap-47 + Kenwood KFC-HQ718(2 пары) ..
Посоветуйте пожалуйста проводку..
Силу, межблоки, провода то что от усей до саба и колонок идут..
дистрибьютеры если нужно какие?
клемы на акб какие лучше?
+и- тянуть с акб? или только + с акб а - на массу ?
общий ток усей 200А, колбовые предохранители хочу поставить от 230-250.(вопрос:пойдут такие?)
авто ваз 211
А где все это будет стоять? Если в багажнике, то до dls mad11 тебе нужно тянуть 25-35кв.мм, а до Kicx kap-47 16-25кв.мм(16кв.мм хватит), с аккума два преда и провода "+" тянешь к каждому усю. А "-" в одной точке на корпус, только нормальный корпус, не саморез, а болт как минимум М8. Второй вариант от аккума тянешь "+" через пред общий провод 50-70кв.мм(50 будет норма, если не спл заниматься собрался) а в возле усей ставишь дистрибьютор питания с предами на каждый усь, но провода от дистрибьютора уже тоньше см. выше, масса см. выше. Провод силовой ПВ3 соотв. 16,25,35,50,70 кв.мм. Говорят провод КГ хороший но не советую. Акустические провода можно (http://www.premier-av.ru/?sectionId=13789&subSectionId=13795) 2х2,5кв.мм ~ 70руб/м, можно (http://cable.tchernovaudio.com/goods/Junior_Two_SC_katushke/) 2х1,5мм ~ 100руб/м. Первые у меня стоят по качеству устраивают. Межблочнки (http://cable.tchernovaudio.com/lines/junior/?sub=JuniorICRCA) можешь по дешевле что нибудь типа Stinger. НЕ вздумай покупать разные провода мистери, супра и тому подобные.
ПВ-3+++
до саба тоже можешь premier купить 4-6кв.мм. лично у меня до саба ПВ3-6мм.кв. стоят- ПВ3 дешевле.
ПВ-3+++
