нужна помощь
Подскажите пожалуйста ,подойдет ли такой усилитель http://www.trademe.co.nz/motors/car-stereos/amplifiers/2-channel/auction-439765395.htm на такой сабикhttp://www.pyleaudio.com/sku/PLD15WD
по тому что написано нет! усь вроде как мост он делает на 4 ома, а дин либо 8 либо 2 ома...
и потом, соотношение мощности разная, при чём, в не допустимом соотношении...
пример, если дин 1000 номинальная... то на него можно повесить усь в 1300 максимальных, и работать будет замечательно
но данный дин в 4000 пик, а усть в 5... а если посмотреть номинальную мощность дина, то при такой мощности, усь накажет дин!!!
а если быть точнее, то дин 4 кв при 2 или 8 омах, а усть 5 при 4... тут разница!!!
хм... хотя я сейчас про мост говорю... но усь не обязательно в мост вешать, можно посадить каждый канал на каждую катуху... но всё равно, усь на 20% сильнее дина это не смотря на то что мощность сравнивается пиковая... номинальная может быть в разы меньше... всё дело в дине... есть те у которых номинальная и пиковая 4:1... есть у кого соотношение 2:1.5... есть вероятность убить дин...
да бери не парься!! все будет нормуль,правильно все отрегулировать,нормальное питание,усь будет с запасом!!!::hair::
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
