Подскажите на сет отделки внутреней корпуса саба
dimon007
скажите а ящик подл сабик как лучше внутри сделать?
пократь лаком или оббить каким-то материалом?
Спасибо заранее)
150+
а читать - не? вот в теме советов по сабостроению из Канады практикуют полиэфиркой покрывать.
aудиолузер c ADуванчиками
Если нет полиэфирки, то эпоксидку наверняка найдешь! стынуть дольше будет, а так даже лучше!
а она разве не потрескаеться от нагрузок там внутри?
я думал что может покрыть мастикой и каким-тио материавлом....
150+
ну да...я про вонь даже как-то и забыл.....
тогда действительно лучше просто углы сглажу брусками...отшлифую и нормально будет....)
скажите еще такой вопрос я читал что некоторые советовали лаком вскрывать внутри мол меньше сопротивлоение воздуху, это правда?
150+
ты от этой хрени ни че почти не почувствуешь, это для профи может и дает десятые децибелов.. для соревнований когда речь идет о 160 db и т.д. забей.
их там и не сложно сделать так что попробую, а там будь как будет, хуже точно не будет)
150+
Использование полиэфирки-эпоксидки как раз и предназначено для замены лака. Особенно енто полезно при сборке ящиков из ДСП и МДФ, чтобы пропитать материал и не дать ему расходиться от сырости. Ну и не все свой первый ящик могут сделать с герметичными швами, у меня, например, после первого замера его повело (хотя все швы на саморезах-клею и еще прогермечены) и начало сосать из появившися в 2 местах щелей. :lol:
