щелчки в сабе
При включении и выключении сабов происходят щелчки сабы гз экстрим усь 1,900 кикс питание кг50 + минус с кузова подсоединен регулятор громкости но и без него щелкает. что это может быть? и опасно ли это для саба? или заморачиваться особо не стоит:smile:
::hair::Кикс 1,1000 2GZRW 30SPL ExTrEmE
на некоторых усях бывает такое, если щелчек не сильный, то можно забить на это, если сильный, то косяк нужно искать в усе. это уже давно так, или с какого то момента так стало?
154+ из багажника, и все :))
вспоминаю вроде давно. до этого кикер 2шт стоял дины были в дверь багажника направлены плюс полка с сеткой щелчки вроде тоже были а счас гз2шт экстрим и дины сразу в салон вверх машина калина хетч и тут щелчки прям хорошо слышно , но тогда вроде тоже они были вот и думаю что это может быть.
Были щелчки при включении. Потом была ревизия проводки полная. Переложил линейники отдельно от питающих=все ок стало.
можно вобщем не париться)))а провода все как положенно отдельно только около усилка вместе
