Помогите выбрать саб! Срочно пожалуйста :)
rulea
Доброго времени суток. Мне нужно определиться до обеда завтрашнего дня.
В машину хочется хороший звук :) При необходимости могу взять 2 динамика. Машина Mercedes Benz w202 95 год, седан.
Интересует что лучше взять, и для какого какие примерно коробки понадобятся, если понадобятся. Прошу прощения за срочность, но курить форум нету времени. Спасибо огромное!
Пы.сы. Понятен ли Pioneer GM3300T? На первое время хотябы :)
На выбор есть 2 саба:
1)Pioneer TSW 307 w
Хар-ки:
ЦЕНА ОКОЛО 85$
Общая информация
Технические характеристики
Акустическое оформление: Free-Air
Диаметр динамика: 300 мм (12 дюймов)
Материал дифуфузора: композит
Тип корпуса: без корпуса
Тип сабвуфера: пассивный
Диаметр установочного отверстия: 278 мм
Установочная глубина: 143 мм
Чувствительность: 94 дБ
Номинальная мощность: 300 Вт
Максимальная мощность: 900 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот: 20-2000 Гц
2) pioneer ts-sw124d
ЦЕНА ОКОЛО 125$
Тип: Сабвуфер автомобильный
Производитель: Pioneer
Серия: TS
Типоразмер: 12"
Чувствительность: 88 дБ
Количество полос: 1
Материал низкочастотника: фибра
Размер низкочастотника: 300 мм
Рекомендуемый объем корпуса: 22.64 л.
Максимальная мощность: 1200 Вт
Частотный диапазон: 18 – 1 кГц
Добротность электромеханическая(Qts) 0.55
Собственная резонансная частота (FS) 31,7 Гц
Эквивалентный воздушный объем(Vas) 28,05 л
Помощь в выборе ГУ ТУТ
Изменено пользователем rulea
если из этих то только 124й, а так вообще что то другое.с таким делом так не торопятся, а то продавать потом замучаешься.
если и рассматривать то 2й варик
первый то судя по индексу для фришки, а в твоем посте про это не слова нет
усил вообще не о чем, 150 вт мостом это очень мало
все бы ничего, но в ютубе нашел кучу 307 в коробке, а про 124 вообще ничего нигде не нашел из отзывов
оказалось что там модель 307D
  besson018 сказал:
да, хочу коробку, пилить ничего не хочу в машине.
на счет усилка - на первое время как говорится....
*прошу прощения за 2 сообщения, думал оно в последнее войдет
ребята если бы я мог потерпеть или у меня был выбор я бы так и поступил.
к сожалению нужно выбирать только из того что есть.....
