ПОДСКАЖИТЕ, КТО ЗНАЕТ?
Гость vitek76
Как подсоединить два саба по 1000 ват по 4ома к двух канальному усилителю у которого мост выдает 1800 ват а канал один 500 ,чтобы был лучше эфект как с делать?:scratch_one-s_head:
ВСЕ. При должном подходе ))). Те, которые не работают мостом на 2Ом, не достойны для обсуждения на БассКлубе! Кста, я не понял, а почему этот топик в разделе эСКу?
aудиолузер c ADуванчиками
У меня была Сонька XM-2200GTX, мостом по мануалу работать должна на 4 Ома, но работала на Орис АМВ 15" в параллель( 2 Ома). Летом иногда отключалась на 1-1.5 сек по перегреву. Поставил два кулера, всё наладилось. А зимой - всё Ок было.
А про усилы правильно, pox73 - хоть назови их, Vitek.
