что это за кг!?
История такая. на работе получилось стырить кабель 4х жильный в резине немного бу ну да ладно зато метров 70 или больше. пока лежит в слесарке ждет когда вывезут.
итак 3 жилы одного сечения 1 поменьше. в толстой жиле 74 волоска по 0.4 мм. по расчетам (0.2х0.2)в квадрате х 3.14=9.3 мм.кв. но по диаметру жилы он одинаковый с ввг нг 4х16. к сожалению наконечников нет чтоб замерить.в ввг 7 жил по 2 мм.кв.
вопрос где подвох? по расчетам 9 на вид как 16 мм.кв.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
У тебя скорей всего кг 3x16+1x6
Береш все жилы в пучек хорошенько пропаиваешь и получаешь КГ54мм2, я уже с таким работал, на работе взял под 200 метров!:smile:
Стена в седане ВОСЕМЬ 18х, рез. секрет!:biggrin:
Но по расчетам 9 мм.кв. получается или фоомула расчета есть другая? да и 6 протяжек вообще не вариант. хотя решающее слово халява.
подскажите как узнать сечение кабеля КГ ?
есть кабель КГ диаметр с изоляцией 11-12 мм, диаметр меди около 6мм
это КГ-50 ???
