Кевлар как приготовить
Alfa
не кажется) если едлать качественный "сухой" ламинат, то будет от ткани все зависеть, еще и потому, ЛЮБАЯ смола дает усадку, пусть и мизерную - эта усадка создает какое-никакое, но все таки преднапряжение волокон армируюших.
какой сухой? что будет зависеть от ткани? прочность... Денладен... ткань это ткань она гнётся, мнётня режется, преимущество кевлара перед стекловолокном как мне кажется в прочности на разрыв.... а вот теперь скажи мне где в диффузоре пригадится эта прочность? или же я что то неправельно понимаю... но ИМХО мне кажется не стоит заморачиватся...
Неправильно понимаешь. Именно прочность на разрыв определяет прочность диффузора.
"Сухой" ламинат - это очень хорошо спрессованный, в котором смолы минимум, все остальное волокна. А то, что кевлар еще и очень гибкий - даст ему приимущество перед стекловолокном в сопротивлении хрупкому разрушению. Объясняю, если от нагрузки в стеклопластиковом диффузоре появится трещина, то от постоянного изгиба по этой трещине стекловолокно очень скоро порвется и диффузор вывернет, скомкае, катушка вылетит из зазора, сомнется, заклинит... динамику хана. Если карбоновый диффузор испытает черезмерную нагрузку - он просто равномерно вывернется, как быдо диффузор является продолжением подвеса. Да, диффузор останется весь потрескавшийся и края у него будут слишком гибкими, чтобы его можно было дальше использовать, но замер он проживет и результат покажет и катушка выживет. Вот зачем нужны динамику приимущества кевларовой ткани.
Ага значит прочность зависит от прочности на разрыв? а дифф когда складывает какая там прочность? на диффузор воздействует 2 предмета 1 катушка, 2 подвес, и его не разрывает, а складывает... тебе так не кажется?
Нет, так мне тоже не кажется, потому что на диффузор воздействуют действительно два "предмета" - с одной стороны воздух, со второй - катушка. Реакция подвеса, по сравнению с полезной нагрузкой, мизерная, большой она становится только когда подвес натягивается до предела - именно тогда диффузор чаще всего и ломается. Хороший диффузор начинает выворачиваеться, то есть по краю он изгибается и преврашается в продолжение подвеса. А плохой диффузор, хрупкий, "складывается", например трескается по кольцу возле катушки и горловина улетает вместе с катушкой, тогда и шайбы вслед за диффузором погибают, и сама катушка перекашивается и клинит.
У нормального динамика вся жесткость сосредоточена в шайбах, а мягкий подвес лишь выполняет функцию центровки и герметизации, поэтому нормальному динамику нет необходимости иметь диффузор, который должен сопротивляться высоким нагрузкам от упора в подвес, это ненужная нагрузка, диффузор двигает воздух. Поэтому у хороших динамиков диффузор достаточно ажурный и легкий, а основная масса сосредоточена в катушке. Все остальные монстры - это монстры, и им конечно же нужны монстрские тяжеленные диффузоры, на которых можно стоять пешком, прыгать...
Если хорошенько и эффективно нагрузить динамик оформлением, резонатором или рупором, то нагрузка от воздуха может возрасти настолько, что диффузор именно порвет, только и тут все не так просто! Разные зоны диффузора испытывают разные нагрузки и соответственно к ним предъявляются разные требования по прочности - основная поверхность диффузора испытывает распределенное давление от воздуха, материал при этом должен сопротивляться равномерному растяжению в направлении "по кольцам" при движении в одну сторону, и равномерному сжатию в том же направлении, при движении в обратную сторону, в первом случае прочность определяется пределом прочности на растяжение, во втором - пределом потери устойчивости, потому что разрушение при сжатии таких конструкций происходит именно из за потери устойчивости - появляются заломы, и материал начинает работать на изгиб, врезультате чего диффузор "скомкивает", именно для повышения предела устойчивости диффузоры имеют кольцевые утолщения - ребра жесткости, в то время как само полотно диффузора весьма тонкое и соответственно легкое. Горловина диффузора передает нагрузку на весь диффузор от катушки, и поэтому нагружена значительно сильнее, в этом месте материал подвергается сжатию и растяжению в радиальном направлении - здесь уже не обойтись без утолщения, потому что если сделать тонкий диффузор у горловины, нагрузки превысят предел прочности самого материала и он разрушится, как это происходит с герцами, типа HXS.
Если пытаться изготовить диффузор, который должен быть лучше родного, чтобы подвергать его повышенным нагрузкам, с целью выдавить ценные децибеллы, нужно ясно понимать как он работает и какими должны быть его части, чтобы диффузор успешно выдерживал нагрузки, и при этом вам не пришлось делать толстенный и тяжеленный диффузор, который конечно же выдержит все что угодно, унеся в могилу чувствительность и вместе с ней децибеллы...
З.Ы. Если не брать во внимание специально созданные для спл динамики, много вы видели солобариков со сломанными диффузорами? а алпайнов SWR? ;) *ну это так, простой пришедший в голову пример*
Изменено пользователем DENLaDEN
Короче опять пост в режиме Stand by. Прочёл начало... ты говоришь про жёсткость диффузора, но при этом пишешь что он должен сворачиватся и являтся продолжением подвеса :) ты пробовал эпоксидную или полиэфирную смолу сворачивать... на сколько таких сворачиваний хватит пропитки? на одно? сейчас разговор идёт именно про сравнение кевлара и стеклоткани... я говорю что преимущество кевлара можно добится только при изготовлении его по технологии тоесть с запеканием...
Тоже интересна эта тема, топикстартер себестоимость изделия считал???
Денладену только дай попечатать, хлебом не корми. При таком количестве букв к концу мессаги забываешь начало.
ГЫ а я когда вижу его посты на пол страницы, просто пропускаю их ))) адин фиг полезной инфы там наз в десять меньше )))
Не несчтитал, хочу нормальную технологию найти. Никакая инфа в голову нормально не укладываеть. Чуствую придеться из стеклорагожи плетеной делать.
