Профи!Помогите построить короб
Всем здорова.Вообщем, послушав на автозвуке в Тимашевске одну машинку с обсидианом,сразу определился, что буду его покупать.Нужна ваша помощь в постройке ящика,чтобы знать хватит ли места для 15хи,и уже заказывать.Сам не могу рассчитать, так как нету компа,и не знаю будет ли инфра в малом обьеме.
Работать будет от кикса1.9 в 1ом и двух акб.Размеры ящика 66см длина ,44ширина, 50высота,это с учетом стенок,стенки будут из 18мм фанеры,дин и порт в одной плоскости вверх.Нужна от ящика инфра,чтоб машину шевелило,вообщем наверно настройка 32гц, а может и ниже посоветуйте и начертите подробно короб.Буду рад за помощь!:hi:
Изменено пользователем романнн
Street Trunk 5K= SQ315=153.5 оф-рез :peel:
Рекомендации по оформлению для 15"
48-70л для ЗЯ
70 - 112л для ФИ с настройкой на 32Гц
диаметр посадочного отверстия: 36.195см
монтажная глубина: 20.32см
внешний диаметр: 39.37см
вытесняемый объем: 5.32л
Параметры T/C для сабвуфера 15" D2
Re: 4.0 Ohm
Fs: 32 Hz
Qms: 4.5
Qes: 0.63
Qts: 0.55
Vas: 74.5
Le: 2.21 mH
BL: 20.0
SPL: 88 dB
Sd: 856 cm^2
Mms: 307.2 g
Xmax: 18mm
Xmech: 36mm
:sad: народ,, что никто не может помочь?или напишите, кому в личку можно обратиться по поводу постройки ящика.
