Помогите с проектом короба для
да купил поторопился, у нас в городе ничего мощнее не было. аккумка 75А провода 2Ga через кондер 1.5ф
Желательно минус тоже прокинуть от аккума
Всем доброго времени суток! Подскажите как можно выдавить из динамика Alpine swr 1522D максимум возможностей? я короб построил сам около 90 литров с щелевым фазоинвертором из ЛДСП 38мм. усил кикс 1.600, подключено через кондер 1.5ф в 1Ом-ном режиме. но что-то не очень сильно мне кажеться он давит. Ахота выдавить всё из него! какого типа короб лучше всего сделать? или если у кого есть чертежи просьба предоставить. заранее благодарен
А площадь порта какая?
Площадь, ширина и высота щелевого фазоинверторного порта 145 кв.см; 38 см/ 3,8 см
Длина фазоинверторного порта 69 см
Объем фазоинверторного порта 14,4 л
Черный, долбящий, турбофорь ужасный:diablo:
тебе кто такой короб соорудил???
во первых укорачивай порт, во вторых увеличивай площадь порта до 200-250 и в третьих настроечку сделай где то 32-35 Гц
сам сделал, он во всех инструкциях к моей эрке идет. скажите люди а кикс 1.1000 вывезет Sony XS-GTR120L 4штуки. если все в парралель-то выходит 1Ом. а в 1Ом усь по описанию выдает 2500ватт.
вывезет второй акум возьми только и питалово КГ 50
зачем тебе эта шляпа???
возьми лучше 2 сандаля SA 12 и кекса 1.900::hair::
или GZRW 30SPL extreme 2 шт.
вот ссылка на фото короба http://gallery.ykt.ru/photo/view/1065230 это я его делал, и как теперь его переделывать пока ещё не понял
Ссылка не рабочая
