Новое поколение усилителей Sundown Audio и предзаказ на SAZ-1500v3 и SAX125.4
Skillz
Как многие уже знают, Сандаун Аудио сейчас в процессе выпуска нового поколения всех усилителей уровнем ниже топового NS-1
Новые модели могут похвастаться абсолютно новыми платами, и более эргономичной компоновкой позволяющей разместить больше "кишок" в более компактном чем ранее корпусе. Мощность так же выросла и теперь двух и четырехканальники (как и моноблоки) могут работать с напряжением вплоть до 19 вольт.
Первыми в новой линейке выйдут самые популярные модели, моноблок SAZ1500 v3 и четырехканальный SAX125.4
Как видно из информации ниже четырехканальник выдает почти 140вт на канал в 4ома при 12в, а моноблок 2кило + причем на низких частотах, там где это сложнее всего (замер производится клещами Extech которые сами производят расчет рмс ватт и значение которые получаются при таких замерах ниже нежели при традиционном замере с использованием отдельного мультиметра и клещей). Да и по блоку питания нового уся видно что все серьезно :good:
Ориентир по приходу первых усей в Россию - август 2012
Розничные цены пока остаются на уровне старых моделей - 24000р за моноблок и 18000р за 4-х канальник. Но это возможно изменится так как новые модели подорожали. Так что финальные розничные цены будут установлены по приходу.
Предзаказ с оплатой до конца Июля
Сах125.4 - 14000р
Саз1500в3 - 19000р
Оплата 100%
Далее инфа и фото
SAX-125.4 PHOTOS AND SPECS:
ORIGINAL THREAD
8.30” x 2.32” x 11.02” -- WITHOUT MOUNTING FEET
Factory tested power as follows @ 1 % :
138x4 at 4
203x4 at 2
438x2 at 4
* Hard to tell but there are small holes in the board on the right for the fan on the opposite side of the board to breathe.
* 1500D v.3 and the 125.4 together
* WOW :)
* 99% of the crossovers... only lacking the 12/24dB slop switch. Fixed at 24 dB now.
SAX-1500D v.3 PHOTOS AND SPECS:
ORIGINAL THREAD
SAZ-1500D: 8.30” x 2.32” x 16.53” -- WITHOUT MOUNTING FEET
Little bit of testing in Derrick's Explorer -- using my Extech power clamp meter (which always reads low vs. separate meters method) :
26 Hz
46.6v
43.7A
2036 Watts
1.06 ohm
27Hz
48.2v
40.4a
1974 watts
1.19 ohms
* The fan blows through the board to expel air out the sides of the amp. Will do a heck of a job in terms of cooling :thumbsup:
  • Ответов 31
:( я так надеялся что они начнут делать 2,4 канальник работающие в 1ом стерео и 2ом мостом
  Кауфман сказал:
Так они ведь ДЕЛАЛИ!!! САХ-200.4 что не брали то?... :)
А вот прототип нового саз2500в2 который скорее всего пойдет в серию чуть позже
SAX125.4 :wacko2:
как в такой корпус занунули 4*140 чистогана...
цена сказка конечн :good:
Оффтоп
как КАР47 по мощи, но габариты в два раза меньше!
  Skillz сказал:
Усь очень интересен. Это не ширпотреб, это вещь для тех кто понимает.
:drinks:
Предзаказ отличный вариант для пристраивания стремительно дешевеющих рублей :wink:
А будет ли трейд ин первых саз2500 на в2? Так всё устраивает, но у в2 внутрянка поинтересней и постабильней в низкоом
Ушел в автоспорт...
  masterok сказал:
А cax 125.4 по фильтрам такой же как и 100.4?
Да, но крутизна спада зафиксирована 4м порядком. На 100.4 можно было выбирать 12дб/24дб. Все остальное идентично
  Skillz сказал:
А вот прототип SAZ3500v3
Я не пойму,мощи в нем уже огого,а терминалов всего два!? :scratch_one-s_head:
vk.com.tadkcarbon
  OLEGANBOY26 сказал:
Чтобы два терминала сделать надо полностью всю плату переделывать и посути получится тот же саз4500 - чтобы с 3500го все соки выжимать пара терминалов тулмейкер поможет
