Нужна помощь срочно!
dimon007
Подскажите пожалуйста!!
Скажите у меня сабвуфер 40 см вайб объем ящика 100 литров чистыми, скажите мне нужно имеенно 2 фазоинвектора сделать, скажите какакя длина и диаметр труб должен быть под этот корпус
Характеристика саба вот:
Vibe Space 15 D4- сабвуфер
Диаметр: 15 (392 мм)
Мощность максимальная: 3600 Вт
Мощность RMS: 1200 Вт
Чувствительность: 90 дБ
Диапазон частот: 20-500 Гц
Сопротивление: 4 Ом
Монтажная глубина: 190 мм
Монтажный диаметр: 350 мм
150+
Сопротивление: 4 Ом
Уменьшай ящ до 70л.
Для повседневки 3 трубы сотки длиной сантиметров 500.
Усь какой?
Vibe Slick A7- моноусилитель
Мощность RMS, 4 Ом моно: 1х300 Вт
Мощность RMS, 2 Ом моно: 1х600 Вт
Мощность RMS, 1 Ом моно: 1х750 Вт
Мощность максимальная: 1500 Вт
Чувствительность: 98 дБ
Частота кроссовера: 30-250 Гц
Габариты: 65х425х245 мм
Корпус уже готовый ну там больше чем 70, где-то от 70 до 100 а точно сказать тяжело....
А чтоб 2 поставить никак расчитать нельзя там у меня просто место под 2 как-раз есть
150+
или ЕОС 1500Т
я буду пробывать какой будет лучше играть тот и подключу...
Эос-гамно!-ИМХО!:rofl:
там у меня корпус буквой Т только перевернутый, поэтому посчитать тяжело, там длины все разные, лепил из остатков...
А в еос 1500 ватт чистыми идет, этого я думаю хватит на него, ну я еще буду пробывать с подключением, скажи а каки порты делать если 2, какой диаметр труб брать и длину?
150+
скажи а как мне на концах портов ояормить, просто покупать в магазине насадки дорого...., а если самому делать то каким образом?
150+
Грей на газовой плите и на трехлитровую банку натягивай, или еще начто нибудь...
Откуда в сабе вайб кВт номинала, саб шлак, как бы уся много не было еще!
Начинаю с нуля, полная реинкарнация автоаудио системы!!!:greeting:
Не факт.
Нужно уметь правильно приготовить!-ИМХО!:morning1:
