короб под 2хJBL P-1222
_RT
Помогите пожалуйста новичку посчитать короб для двух динов JBL - P1222. Хочется настройку 37 Гц, слушаю драм реп РнБ или посоветуйте как лучше будет ..
вот размеры которые есть в багажнике для саба
как высчитать чистый объем для дина? и как вычислить параметры самого порта? помогите пожалуйста.
и еще вопрос будет влиять на звук и параметры форма короба? у меня получается ступенька в коробе как правыльно зделать порт?
всем заранее спасибо.
хочетса чтобы и даб играл и все остольное.... на повседнев думаю будет самое оно... потому что я слушаю всё... и рок... даб... драм... дискотечную музику и негров нельзя обидеть...
Народ... помогите посчитать фазик
вот я примерно посчитал размери в ящике.... подскажыте какая настройка сейчас? и как улучшыть короб?... слушаю практически всё... рок, драм, даб, клубняк, негров ...... помогите новичку!!!!!!!
новичек для начала з.я сделай на 50 литров послушай как играет . потом я скажу какой тебе туда фазик поставить чтоб мочило от души . )
ооо) спасибо))) я уже запилил коробос такой как на чертеже) но уменьшыл высоту так как в багажник не влезал но увеличил глубину... получилось где то 45-47л чистыми и порт 300 кв
а обясните пожалуста как считаетса длинна порта? и обем порта? того что на чертеже
длинна порта считаетса от конца внутренней перегородки? или от внешний боковой стенки короба?
так и считается в басспорте там выбирай тип порта и смотри чтоб скорость ветра не выходила за граничные значения а то порт свистеть будет и все )
понятно) спасибо за подсказку... я считал вроде все норм) .. вот сейчас жду Усилителя и буду проводить тесты)
штатный гена Бош 90А и кислота 75А под капотом... провода ПВ3-35кв отдельно "+" и "-" и конденсатор саундстрим 2Ф - етого пока хватит...в перспективе хочу ещё одну кислоту 75А розместить в багажнике поближе к уселителю
че установил JBL - ки :biggrin:
уже сегодня установил в багажник)... всё готово)) линейки питание короб... вот жду усилителя...выбрал Орис Армаду, но она ремонтировалась.... продавец должен зделать видео отчёт о работе... но чёт не знаю стрьомно как то ремонтный усь брать... розмышляю другие варианти DLS MAD15...JBL GTO14001E...Hertz EP1 MONO...ищу что то в бюджете 300-350$ и достаточно мощьное чтобы в 2 Ом качать етих сабов
а зачем в 2 ома ? ) 2 ома практичесски все уси не сильны да и не то будет .. .. лучше возьми 2 кикса 1.600 как раз тебе на 2 дина хватит ! )
имеем 4 катушки по 2 Ом...их можно скомутировать в 8 Ом, 2 Ом или в 0,5 Ом... от сюда вывод что нужно один мощьный уселитель в 2 Ом.. или 2 уселителя в 1 Ом.... или что то мега мощьное в 0,5 Ом
хочетса чтобы на повседневе слушать музыку и на соревнованиях придавить) .... потому и ищу уселители... на счет Киксов - спасибо за совет - я думал об етом варианте но в нас на Украине они не очень в респекте у СПЛщиков... поетому их трудно достать.... рассматриваю пока что варианты БУ так как на новое просто не хватит бюджета...
