Crunch GP2350
hsbc
или вот такого плана
http://portadvd.videomix.ru/show_mix/show.php?id=23944
Неужели за такую цену(везде примерно 4500-4800) такая мощь???
Вижу, что написанно это максимальная мощность.
Я подозревал, но мало ли
кстате а Crunch P1800.4
Тоже по идее слабоват?
за 4 тыс
думаю вариант получше иволги 1004???
Изменено пользователем hsbc
Кстате, как вы думаете
CRUNCH P1800.4 будет работать мостом на 2 ома???
или есть саб с катушками 2+2
По идее получается 1 мост на 1 каналь, второй на второй.
А мост в 4 ома?
А мост в 4 ома?
если нужен 4-канальный усилитель посмотри на Fusion FP-1404 честные 800 вт
уменя кранч Р1400,2 я его тестил ;он уменя в2 ом при 50гц 1400 ват выдал, при замерах стоял 55 акб при заведеном двигатели спросадкои 12,5 вольт,я думаю что снопрягои 14,4 в он бы больше дал :я его розбирал унего 2 плеча стоят и унего на петании 12 тронзисторах стоят ; он уменя постояна в2 ома работоет;единствено внутрение предохранители убрал 2 по 50а постоянно горят и наружнии 120а тоже горит ;я их совсем убрал уже пол года без них::hair::
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
