axujiec Опубликовано 20 мая, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Привет всем любителям баса. Возникла такая проблема, на руках есть динамик Mystery MJS-12 без короба. Хочется собрать для него хороший короб (выжать из саба максимум). В расчётах не бум-бум. Вот характеристики сабвуфера Mystery MJS-12: Диаметр 30 см Магнит 80 унций Звуковая катушка 5 см. Каптон Максимальная мощность 500 Вт. Номинальная мощность 250 Вт. Диапазон частот 24Гц- 2.5кГц Сопротивление 4 Ом Чувствительность 91 дБ Fs 33,27 Гц QTS 0.49 QES 0.53 QMS 6.09 VAS 63.23 литр (не знаю точны они или нет) Если не сложно скиньте размеры короба, руки прямые :crazy:, сделать смогу. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
rakiim Опубликовано 21 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 из него много не выжать, 22 литра, ЗЯ "DC Audio Samara" Ссылка на комментарий
808 Опубликовано 21 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 из него много не выжать, 22 литра, ЗЯ саб овно... самый нормальный горб получается объем 40,1 л размеры А 553,8 мм В 342,3 мм С 211,5 ФИ труба D100 мм L449,9мм Ссылка на комментарий
axujiec Опубликовано 21 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) саб овно... самый нормальный горб получается объем 40,1 л размеры А 553,8 мм В 342,3 мм С 211,5 ФИ труба D100 мм L449,9мм Больше без вариантов ?. Что выдать он сможет в этом коробе ?. p.s в размерах разобрался. Изменено 21 мая, 2012 пользователем axujiec Ссылка на комментарий
axujiec Опубликовано 21 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Больше без вариантов ?. Что выдать он сможет в этом коробе ?. p.s в размерах разобрался. А на сколько настройка ???? Ссылка на комментарий
808 Опубликовано 24 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 А на сколько настройка ???? 33 Гц где-то Ссылка на комментарий
axujiec Опубликовано 24 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 (изменено) 33 Гц где-то Тест синусами показал что настройка примерно на 40 И ещё, фаз не правильно расчитали, воздух в нём 17 м/сек (басс порт показал) P.S саб гудит не сильно :sorry: при открытом багажнике. Тест шумности выдал 82 дБ в салоне. Прилагаю фото саба (не финальный вид) Изменено 24 мая, 2012 пользователем axujiec Ссылка на комментарий
Энвер Опубликовано 24 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 P.S саб гудит не сильно :sorry: при открытом багажнике. Тест шумности выдал 82 дБ в салоне. меняй саб чтоб чтото поменялось в звуке! Ссылка на комментарий
axujiec Опубликовано 24 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 P.S саб гудит не сильно :sorry: при открытом багажнике. Тест шумности выдал 82 дБ в салоне. меняй саб чтоб чтото поменялось в звуке! Поменять это одно, а доделать этот дин эт совсем другое Ссылка на комментарий
R-Tour Опубликовано 24 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Поменять это одно, а доделать этот дин эт совсем другое есть ли смысл???? DTX-306, DD VO-8, Kicx QS 1.900, 2xDD512 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
axujiec Опубликовано 24 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 есть ли смысл???? Смысл заключается в любопытстве, вот в чём суть. И ещё задумываюсь а покупке дина Mystery MO-12s Ссылка на комментарий
R-Tour Опубликовано 24 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Смысл заключается в любопытстве, вот в чём суть. И ещё задумываюсь а покупке дина Mystery MO-12s Лучше направь весь свой пыл на раскрытие потенциала Мошки))) 140+ я думаю можно снять DTX-306, DD VO-8, Kicx QS 1.900, 2xDD512 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
axujiec Опубликовано 24 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Лучше направь весь свой пыл на раскрытие потенциала Мошки))) 140+ я думаю можно снять Теперь надо решить проблемку, где купить mo-12s в саратове или найти ему альтернативу в этой же ценовой категории Ссылка на комментарий
Энвер Опубликовано 24 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Теперь надо решить проблемку, где купить mo-12s в саратове или найти ему альтернативу в этой же ценовой категории орис амв12 неплохой вариант! в славянске на кубани 6мая с одного ориса на синусе 147 все быле в шоке:good:и вообще чем качать собираешся?муз какую слушаеш? Ссылка на комментарий
axujiec Опубликовано 24 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 (изменено) орис амв12 неплохой вариант! в славянске на кубани 6мая с одного ориса на синусе 147 все быле в шоке:good:и вообще чем качать собираешся?муз какую слушаеш? В основном DubStep слушаю, но и негров тоже. Усь не оч Mystery Jadoo MJ2.120. P.S бюджет на дин маловат, поэтому выбирать особо не приходиться. Узнав про MOшку решил его приобрести но в Саратове проблематично его купить. Даже не отказался бы от MO-10s 2х штук :crazy: P.S.S примерная цена MO-12s б/у 1000 - 1500 руб в Саратове. Изменено 24 мая, 2012 пользователем axujiec Ссылка на комментарий
