пару вопросов
имеется саб mac audio
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93
Мощность номинальная, Вт: 250
Мощность максимальная, Вт: 500
Частотный диапазон, Гц: 18 — 250
Размеры ШхВхГ, см (дюймы): 63x34,5x55,5 см
в характеристиках написано 4ом
разделил динамики поотдельности (т.е с одного дина + и — и с другого) Получается 2 ом колонка (?)(?)
я правильно понял ?
теперь стал выбор между усилков :
Автомобильный усилитель (4 канала) Kicx AR 4.90
Модель: AR 4.90
Каналов усиления 4
Номинальная мощность (4 Ом) 90 Вт/канал
Мощность при мост. соединии (4 Ом) 200 Вт
Возможность работы (2 Ом) Да
Усилитель
MOS — FET Да
Воз-ть мостового соединения Да
Частотный диапазон 5 Гц — 50 кГц
Соотношение сигнал/шум 95 дБ
Соотношение сигнал/шум 85 дБ
Сопротивление нагрузки 4 Ом
НЧ фильтр (ступень среза) 12 дБ/окт
НЧ фильтр (частота среза) 50 — 500 Гц
ВЧ фильтр (ступень среза) 12 дБ/окт
ВЧ фильтр (частота среза) 50 — 500 Гц
Кроссовер
Встроенный кроссовер Да
Системы безопасности
Защита от колеб.напряжения Да
Защита от корот. замыкания Да
Защита от перегрева усил. Да
Корпус
Материал корпуса металл
Интерфейсы
Вход RCA аудио 2
И
Автомобильный усилитель (2 канала) Kicx KAP-27
Каналов усиления 2
Номинальная мощность (4 Ом) 125 Вт/канал
Мощность при мост. соединии (4 Ом) 350 Вт
Усилитель
Частотный диапазон 20 Гц — 20 кГц
НЧ фильтр (частота среза) 30 — 500 Гц
ВЧ фильтр (ступень среза) 24 дБ/окт
ВЧ фильтр (частота среза) 30 — 500 Гц
не знаю что брать…
4,90 и подключать каждый динамик мостом т.к он 4х канальник (потянит ли он 2ом каждый дин (?)(?)(?)(?)
или кар 27 и подключать паралельно в мост т.е 4ом
и не мощьный ли будет второй усил для такого буфера
На счет 2 ома динамик это вы с чего взяли? Просто так думаете или замерили чем?
Вообще раз уж производитель указал 4 ома, то наверно так его и стоит использовать. Берите кар 27 и подключайте мостом. По мощности он в самый раз, грамотная настройка и нечего не сгорит.
Как вариант можно моноблок kicx qs 1.350
