Порт для орисов помогите)
Подскажите пожалуйста . взял орисы . хочется шаталова так сказать конкретного. их 4. ясчик сделал но делал под клубняк и даб степ и прочее(надоело). короче всё играет кроме негров. размеры сделал 43 высота ширина 75 в длинну 66(получился гроб во весь багажник. ) сколько герц и квадратов для орисов нужно чтобы они шатали ? да и ещё ща у меня два порта по 5 см. я крышку с орисами сдвину в лево а порт с права 10 см. будет
Изменено пользователем Санчино
у меня расчёт получился вот такой http://s019.radikal.ru/i633/1205/b9/df75aad66cc6.jpg
В первую очередь надо исходить из того - какой усилитель . От этого в первую очередь зависит подход к оформлению динов.
пока что 1 кикс 1900 будет два их
Мало.... При таких усилах думается минимум по 50-60 литров на дин , то есть 240 общего. Порт 600-800кв. с настройкой в 35-37Гц.
Изменено пользователем андрюha
вообщем вот так я посчитал. 160 литров на 4 ориса. размеры ширина 73 высота 32 длинна 66. порт сабы сделаны в длинну короба тоесть порт будет длинной 492см ширина его будет 8 см и длинной будет 328см. 400 квадратов порт.
Короче Перезапилил коробку. сделал 160 литров без динов и порта. порт сделал из четырёх стодесятых труб длинною по 45 см. настройка по расчётам где то 36гц . так правильно пацаны или же нет? не надо 5ю трубу засовыввать? вообще хочу от них 150 дб добится. с двумя киксами 1900.
как то вот так http://s017.radikal.ru/i419/1206/e9/438239897426.jpg
