Замена провода на гене
а как быть если на автомобильных зарядных устройствах провод с крокодилами 1.5кв.мм почему не 16кв.мм хотябы? кроме пусковых устройств.
а потому что резких скачков по нагрузке на зарядках ведь не бывает, хотя бы
и этим проводам не надо пропускать через себя большие токи
ИМХО
так же думаю, сколько в тазиках сечение + от негератора? квадратов 16-25? 100 вмпер по ним легко пролетит за 1.5 метра без потерь
16, причем г....х 16 ИМХО
Kicxанутый :crazy:
Если генератор штатный - то смысл в замене ? Бывает на наших ведрах этот провод отгарает у силового болта генератора из за плохого контакта , тогда да - есть смысл .
А так - максимум что может генератор - 100 Ампер (при самом великолепном раскладе) , с этим током без проблем справляется штатный провод .
При более толстых конечно хуже не будет , как в прочем и лучше .
Как я уже говорил - это как поставить на лампочку более толстые провода и думать что она будет ярче светить.
С чего ? Ток остался прежним.
+1.
Если штатный гена -то овчинка выделки не стоит.
а ток не останется прежним. чуток увеличится за счет уменьшения падения напряжения на активном сопротивлении проводки... Но это такой мизер, что во внимание принимать это нецелесообразно...
ИМХА. если гена штатный, достаточно разобрать систему электропитания, а именно гена-аккум. все зачистить до блеска, собрать, протянуть, токопроводящая паста, если имеется и защитить это все от воздействия окр.среды... меньше окислительных процессов - меньше гемора в будущем с постоянной профилактикой контактов...
