перестал включаться Lanzar mxa-244
сегодня ехал, слушал негромко музыку и саб перестал играть. его качал lanzar mxa 244 мостом в 4 ома.
теперь он не включается, не подает признаков жизни. снял с машины подключал к аккумулятору напрямую, тоже нет реакции. (проскакивает искра когда подношу провод от питания.)
Разобрал его, вродебы ничего не сгорело. Только заметил что повытекали кондеры.
Тут вообще залита часть платы
С обратной стороны тоже нет ничего подозрительного, кроме кривого китайского пая (или пайки?). И еще вся плата в каком то белом налете. Усилитель я не топил, он находился в сухом месте. Откуда там это :sarcastic:
Можно ли его оживить? Поиграл он всего 3-4 месяца, отнес бы в ремонт по гарантии, но выкинул все документы от него ..
ну белая хрень это флюс - вполне нормальная вещь, правда на нормальных аппаратах все чистят,
стаскай на диагностику
возьми щетку и прочисть схему где у тя флюс спиртом( водкой не желательно)!просуши и попробуй запустить! если ни чего не изменится ! замени вытекшие кондеры на новые!:smile:
если ты про желтую хрень то это не вытекшие кондеры, а герметик термостойкий :biggrin: кондеры не вытекают) они либо высыхают либо взрываюца :biggrin: индикаторы какие нить горят вообще? защита например? прозвони мультиком выходы усила и плюс минус питания, если все время где нить 0 Ом показывает, значит либо БП наипнулся либо выходняки, либо и то и другое... смаря де кажет 0 Ом :smile:
Флюс так же можно растворителем отмыть :wink:
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
хотя мне кажется что это даже и не кондеры вытекли пс.обычно они вздуваются при вытекании!пройдись мульти метром (вольт метром) и все станет более ясным !
защита не горит. вообще ни какой реакции при подклчении питания. даже динамики не щелкают
съездий к местному кулибину пусть посмотрят и узнаеш точную причину:good:
если мерить сопротивление на выходе, то мультиметр показывает 1200, потом сопротивление плавно растет, на входе (+ и -) - показывает так же. если поменять местами клеммы, то сопротивление падает, потом снова подымается до 611
ничего не загорается, звук не идет на колонки. я думаю что то с remout, но не могу даташит найти на него
больше 611 не показывает? должно рости до бесконечности... если не растет то скорее всего бп полетел... ИМХО :biggrin:
:pop:
растет до бесконечности. а если + и - перепутать на входе питания то 611
и бошльше цифры никуда не двигаюца?) должно доходить до ноля и в минус падать тоже до бесконечности))) когда местами щупы меняешь
:pop:
вези мастеру! и не будеш себе мозг тра...ать!:smile:
