при выключении магнитофона один раз бухает саб
подскажите пожалиста при выключении магнитофона секунд через 30 один раз бухает саб что это может быть ?
2 GZ GZRW 30 SPL vs Dragster Daf4002
  • Ответов 33
А ремоут почему держится ?
Скорее всего разряд емкостей, и в конце скачок бросает...
У мну с комповской звуковой приколы:
Врубаю упс (питание), дифузор бросает вперед на доли секунды, потом двигается назад и на нейтральную.
Нажимаю кнопку на системнике включить - таже история.
Когда полностью вырубаешь, все пофиг, но после отрубания упса(питания) через несколько секунд снова дифузор кидает...
Задолбало нереально...
Мне тоже очень интересно почему?
Alpine-9833R,18 Sound 6nd410,Kicx KAP-27,Fusion FBS-M1300
случаем гу не пионер?у меня была такая проблемка,оказалось что минус на линейках пробило...
КГ35 + skar vvx15 + skar 1500.1 в 1Ом
обычно такое бывает при включении ГУ, на усилках где нет автоматического плавного поднятия гейна при включении, бывает щелчек... а тут даже хз..
Все заново :greeting:
у меня гу пионер саб mtx t812s-44 моноблок каденсе zrs d1600m до этого стоял с теми же проводами
mtx t810-44 усь длс ра10 все было нормально может это быть из за того что саб еще не разыгран или искать проблему в питании
Надо определить от куда щелчок, или с линейника гу, или от уся. Отключи линейники от уся, и от выключения ремоут щелчок будет? если да то усь. (корпус уся не контачит на массу?) если щелчка не будет то помеха идет с гу. Определи а потом дальше разбираться будем.
И с ремоутом, что не ясно.
Изменено пользователем сергей смолин
:drinks:
как вариант вручную ремоут с уся снять и глянуть.если щелчек есть то факт усь.
там с усем все впорядке!надо другую причину искать!
АМТ Любитель 2 152.7 GZ тема:good:
Откуда такая уверенность? Ведь при выключенном ГУ питание с ремоута снимается,соответствено усь выключен,и если даже дать любой сигнал в линейки то звука быть не может. Вывод либо питание на остается на ремоуте и ГУ щелкает в линейки(что автор точно заметил бы,ибо утром при запуске авто имел бы напругу менее 12вольт)либо усь щелкает емкостями. Поправь если не так
была такая фигня на Пионе 4000ЮБ. пробило массу линейников. решилось ремонтом ГУ
Kicxанутый :crazy:
Высунь линейники, если продолжает бухать, то значит точно усь. Если пропадет - вероятно усь выключается не сразу,а мафон в это время пукает. Усь случаем не длс мад?
Судя по всему он этот усь продавал:-D а теперь возникла ситуация с возможным браком
Андрей верно,но усь новый и брака нет!последнее время часто так бывает на пионерах,люди ставить не умеют и на включенном ГУ линейки выдергивают
усь каденсе
