Гость flamingo Опубликовано 14 октября, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 (изменено) Всем привет у меня есть НЧ динамик Kicker ES154 его характеристика: Габариты сабвуфера 381 мм Материал диффузора пропилен Материал подвеса пенопласт Установочная глубина 176 мм Установочное отверстие 352 мм Материал корзины сталь Типоразмер 38 см (15 дюйм.) Число полос 1 Мощность 150 Вт (номинальная), 450 Вт (максимальная) Импеданс 4 Ом Чувствительность 90 дБ (Вт/м) Fs - 20.0 Qts - 0.407 Fs/Qts = 49.14 Qes - 0.422 Qms - 12.08 Vas - 11.15 рекомендуемый объем фазоинверторного ящика 85 л Помогите мне с расчётом фазоинверторного ящика для этого НЧ динамика, буду очень вам благодарен!!! заранее спс Изменено 15 октября, 2009 пользователем flamingo Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 14 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 vas-315.7 литра у этого дина и чувствительность-89.6 дб 1вт\1м Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 14 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 У меня 2 таких,по весне считал и общий короб,и по отдельности,в фазике,по памяти(возможно что то спутаю-190 литров на 2 головы,фазик-3 110 трубы(длину к сожалению не помню)-настройка около 35 гц по проге,в действительности как это будет играть-не знаю. Раньше играли в раздельных ЗЯ по 75 литров(грязными) на дин,довольно неплохо,счас лежат на шкафу:bye: Ссылка на комментарий
Гость flamingo Опубликовано 15 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 Вот что у меня получилось Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 15 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 Sd-это площадь диффузора.Ты указал в кв.футах,там же за скобками(в инструкции) указано-0.840 метра в квадрате,или 840 кв.см. Если нет мануала-спрашай,напишу. Ссылка на комментарий
Гость flamingo Опубликовано 15 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 напиши пожалуйста Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 15 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 Все данные? Ссылка на комментарий
Гость flamingo Опубликовано 15 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 (изменено) желательно все точнее те, которые понадобятся в расчёте коробки Изменено 15 октября, 2009 пользователем flamingo Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 15 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 http://www.kicker.com/Product_Manuals/93/107 Если не получится то буду печатать. Ссылка на комментарий
Гость KZnova Опубликовано 15 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 Да куда потом пихать короб на 190 литров? :) Это же ппц какой гроб таскать. Сам имею опыт таскания таких гробов, ничего хорошего... Ссылка на комментарий
Гость flamingo Опубликовано 16 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 KZnova сказал: Это же ппц какой гроб таскать. я тоже так думаю:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
