Помогите расчитать короб
Ilya 1
  • Ответов 37
Как считается частота настойки фаза сейчас собран в 45литровом корпусе фаз 80 длина 35 такое ощущение что от него гудения больше чем баса! еще он свистит в смысле когда играет воздух выходя из фаза свистит! вот на какую частоту он настроен?
По моим расчетам гдето 29Гц настройка. Я думаю нужно ставить или 2 ой порт или 1 но побольше(125 мм диаметр), свист пропадет. И объем ящика нуна поменьше на 1 бошку :)
Персчитал этой прогой порт сделал короче 15см всего!стало лучше и свиста стало меньше!спасибо
разобрался наконец с расчетами короб оказался и в правду большой слишком по расчетам короб получится всего 24литра и теперь под такой малый обьем фаз получается не реальной длины что можно придумать что его как то уменьшить.и еще возник вопрос как считать сабы у которых динамик стоит наоборот то есть магнитом наружу.
Блин при наличии спикершопа и бас-порта можно чисто сидеть и клацать.... Смотреть что меняется, и пробывать, потом ящик раза 3-5 переделаешь и ОПыт будет, чегото-то поймёшь) Я вот учился так рассчитывать, в то время когда в инете были только формулы для расчёта фазика(от которых голова кругом шла!) И я нашол О ВЕЛИКИЙ ЖБЛ СПИКЕР ШОП, а сейчас всё что хош, вот сиди и кляцай=) Основы прочитай на этом форуме\в Инете.
Если фазик длинный-знач короб мал-знач увеличь объём,Или частоту поднять, но НЕ УВЛЕКАЙСЯ увеличением объёма! это была моя ошибка)) частота ниже-же=)) УСПЕХОВ! а на счёт динамик-нааборот моё мнение что особо заметной разницы нет + лучше охлаждение, но всёж она есть в звучании) кароч ставь как хош! :hi:
РАЗМЕР КОРПУСА УВЕЛИЧИЛ ДО 30ЛИТРОВ ФАЗ РАСЧИСТАЛ НА 36ГЕРЦ.СДЕЛАЛ ТРИ МАЛЕНЬКИХ ПО 50 ДЛИНА ПРАВДА ВСЕ РАВНО БОЛЬШАЯ ТРУБЫ БУДУТ ТОРЧАТЬ ИЗ КОРОБА ну ни чего будет
пулемет такой:rofl:
Изменено пользователем Ilya 1
по моим прикидкам получается скорость 14,66! в порту, это НЕДОПУСТИМО! какой Xmax у тебя?
Кстати если юзать какашечные трубы - то 100это 110; а 50 это 45; незабывай всё мерять! и вообще я посоветую шелевой порт делать! по звучанию лучше!
Изменено пользователем Atprost
ПИКОВЫЙ ХОД У ДИНА 10НАПИСАНО ТРУБЫ КАКАШЕЧНЫЕ ХОЧУ ПОСТАВИТЬ С ЩЕЛЬЮ МУЧЕНИЙ БОЛЬШЕ
ну как хочешь, но щелевой стоит мучений)) делай чтоб меньше 7м/с было, или будет слышно "шуршание" воздуха в порту, масса вариантов, песочные часы или с сагибом, или с фланцами, кароч сам решай, но только трубу с загибом 90 градусов не делай! продаются более плавные. А вообще всё на самом деле легче чем кажется! не бойся дерзай! вот тебе готовое: Карабок(30л) - Квадрат с сторонами по 32см \ порт щелевой размеры W=32\H2.5\L=52(см) изогнутый под 90гр. вот тебе готовое решение!
корпус заказал будут выпилавать уже не терпится послушать в новом коробе что думаете сколько даст понимаю что ни о каких соревнованиях и речи быть не может
короб собрал.все склеил распорки поставил.бас не плохой получился.но вот опять же из порта воздух летит с такой скоростью что свист стоит такой что музыку глушит.как ее снизить не меняя размеров короба и порта.хочу закруглить все изгибы порта и на выходе тоже сделать что то вроде расширения сточя часть дсп.порт из нутри лаком покрою.что еще можно сделать.
