Помогите сделать щелевой фи!
Привет всем)помогите сделать короб с щелевым фи для Helix B 12W Blue.
вот его параметры
Size 12" (305 mm)
Nominal Impedance Dual 2-Ohm
Power Handling 300 Watts RMS
600 Watts MAX
Speaker Connector Gold Plated Compression Terminals
Fs (Hz) 29
Qms 4.72
Qes 0.58
Qts 0.52
Vas (Liters) 90
Sd (cm2)
SPL (dB @ 1w/1m) 90
Xmax (mm) 6
Woofer Displacement
Cutout Diameter
Mounting Depth 5.43" (138 mm)
ребят!ну серьезно помогите расчитать коробку с щелевым фи!!!под данный диннамик.
музыку предпочитаем попсу,и треки типа гимнов бассклуба.усилитель 2-канальный,какой пока незнаю.выбираем.
60 литров, порт 150 кв.см, длинной пол метра
Продаю 2 шт. Obsidian 15
