LucianSurgut Опубликовано 2 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Назрел серьезный вопрос, какие динамики выбрать именно из двух брендов morel или наша ноэма!:drinks: Итак выбор между нереальной ценой морелок, и очень красивыми параметрами ноэмы! По параметром морел уступает ноэме, чуть ли не во всем, а особенно в физической прочность, как мы знаем ноэма отлично играет в очень влажных условиях и стоит в 5 раз дешевле, так вот вопрос для тех кто слушал и морелки и ноэмки, фанатов у кого стоят морелки, но кто не слушал ноэмки просьба не флудить, и не хвалить если не слышал другую АС! на перед Характеристики Morel Car IntegraXO-5: 10300 рублей Технические характеристики Пиковая мощность 300 Вт Номинальная мощность (RMS) 90 Вт Частотная характеристика 50 - 25000 Гц Чувствительность 89 дБ (2,83 В/ 1 м) Номинальное сопротивление 4 Ом Частоты раздела кроссовера 3200 Гц Параметры Тиля-Смолла Эквивалентный объем (Vas) 10,5 л Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 70 Гц Механическая добротность (Qms) 3,23 Полная добротность (Qts) 0,45 Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 5,5 мм Электрическая добротность (Qes) 0,52 Площадь диффузора (Sd) 92 см2 Масса подвижной системы (Mms) 5,67 г Гибкость подвижной системы (Сms) 920 Конструкция Размер НЧ-динамика 5 1/4" Диффузор НЧ-динамика Композитное сотовое волокно Звуковая катушка НЧ-динамика 2,1", алюминиевая обмотка Hexatech Магнитная система НЧ-динамика Неодимовая Диффузор ВЧ-динамика Купольный шелковый Acuflex Звуковая катушка ВЧ-динамика 1,1", медная обмотка Магнитная система ВЧ-динамика Неодимовая Установочные размеры Монтажная глубина 60 мм Монтажный диаметр 120 мм Решетки в комплекте Есть или 100ГДШ65-4 цена 1248 рублей Полоса, Гц 60-18000 Сопротивление, Ом 4 Мощность, Вт 100 Диаметр, мм 178, 160х160 Высота, мм 76 Чувствительность, дБ/Вт/м 90 на зад Характеристики Morel Car HybridOvation.2-6: 15380 рублей Технические характеристики Пиковая мощность 600 Вт Номинальная мощность (RMS) 140 Вт Частотная характеристика 35 Гц - 25 кГц Чувствительность 90 дБ (2,83 В/1 м) Номинальное сопротивление 4 Ом Частоты раздела кроссовера 1800 Гц Крутизна среза кроссовера 6 или 12 дБ/окт Параметры Тиля-Смолла Эквивалентный объем (Vas) 12 л Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 60 Гц Механическая добротность (Qms) 2,40 Полная добротность (Qts) 0,46 Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 7 мм Электрическая добротность (Qes) 0,55 Площадь диффузора (Sd) 119 см2 Активное сопротивление обмотки (Re) 3,5 Ом Масса подвижной системы (Mms) 11,4 г Гибкость подвижной системы (Сms) 0,62 Силовой фактор (Bl) 4,5 Тлм Индуктивность (Le) 0,29 (1 кГц) мГн Конструкция Размер НЧ-динамика 6 1/2" Корзина НЧ-динамика Литая,Алюминиевая Диффузор НЧ-динамика DPC Звуковая катушка НЧ-динамика 54 мм, алюминиевая обмотка Hexatech Магнитная система НЧ-динамика Гибридная вентилируемая Размер ВЧ-динамика 1,8" Диффузор ВЧ-динамика Купольный шелковый Acuflex Звуковая катушка ВЧ-динамика 28 мм, алюминиевая обмотка Hexatech Магнитная система ВЧ-динамика Неодимовая Установочные размеры Монтажный диаметр НЧ-динамика 141 мм Монтажная глубина НЧ-динамика 61 мм Монтажный диаметр ВЧ-динамика 50 мм Монтажная глубина ВЧ-динамика 20 мм Общие Решетки в комплекте Есть или 200ГДШ49-8 цена 2981 рублей! Полоса, Гц 60-13000 Сопротивление, Ом 8 Мощность, Вт 200 Диаметр, мм 260 Высота, мм 125 Чувствительность, дБ/Вт/м 98 Я склоняюсь к ноэме так как и качество звука, а особенно громкость меня впечатлила и я слышал и то и то, вопрос в другом мне само мнение людей интересно кто сравнивал эти четыре продукта!:drinks:! Стена в седане ВОСЕМЬ 18х, рез. секрет! Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 абсолютно разнонаправленные вещи, все равно что трактор с подводной лодкой сравнивать. п.с. я за ноэму, ибо громко и четко Ссылка на комментарий
Кузьма Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Ноэма - хорошие динамики да ещё и по очень скромной цене. В своё время был очень удивлён ими. МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic: Ссылка на комментарий
LucianSurgut Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Спасибо:yes: Стена в седане ВОСЕМЬ 18х, рез. секрет! Ссылка на комментарий
