Помогите с ящиком для SS XPRO12
Treada
По вопросу щелевого порта-точно на вопрос о его высоте тебе поможет учебник по аэродинамике,есть такое понятие,как пограничный слой воздуха,который в работе особо не учавствует,т.е.нельзя делать порт слишком широким и низким-не будет работать.На практике выяснилось,что его высота нужна не менее 25 мм.
По сабу-это у тебя скорее всего усилитель задыхается,а не саб.На мощностях до киловатта этот эффект вообще отсутствует,вот на больших,когда уже скорость воздуха в тоннеле велика,тогда да.
По усилку-включение каждой катушки на свой канал усиления хуже,чем последовательное включение тех же самых катушек,но мостом.Потому что вдвое падает скорость нарастания сигнала на выходе усилителя,а мощность не меняется.
Не меньше 1/10 пропорции щели, это так, навскидку.
С трубой, тем более одной, вполне возможно, что снижается эффективность. Без аэродинамических флацев на обоих концах труба это полная труба ;)
По поводу конструкции с портом поперк - не айс. На практике подтверждено что не лучшим образом такая конструкция работет.
Самая нормальная, "классическая" конструкция - порт буквой Г по боковой и задней стенке, выход порта и динамик - все на лицевой панели, ну и порт разумеется с закруглениями и раструбами.
Усилитель лучше включать мостом. Это так. Если соединить катушки мостом и усилители мостом то будет то же самое по мощьности, что и поканально катушки, только лучше по контролю динамика, а так же музыкальнее за счет того, что на обоих катушках будет синфазный на 100% сигнал.
А вобще куча тем есть про ящики с кучей пордробных, уже боянистых, набивших оскомину, описаний, и даже с 3D-моделями наглядными.
(нужен, блин, FAQ, полюбак! .. йоу! :sarcastic: )
Щас хочу сделать новый скворечник... 46,98 л, фазик тот-же буд использовать 110*400 ...получаеться целемся в 34,44 Гц... вроде все просчитал.... в докукментах afot рекомендуют 58 литров и два фазика на 36 гц... но 58 литров в матиза багажник не влезет =)
тока вот что меня мучает фаза будет выходить прям в крыло... правое... там от куорпуса саба до крыла будет максимум сантиметров 10! что посоветуете делать? или это будет акустическая нагрузка?
10 см нормально, ближе не стоит.
еще такой вопрос... усилок стоит SPL FX2-600 вроде так называеться... ему плохо не станет качать 2Ом в мосту(!) нигде не нашел таких данных работает ли он вообще в мосту на 2Ом! стоит рискнуть? правда замена усилителя пока не предпологаеться... далеко не предпологаеться)))
Что значит стоит рискнуть? Ты предлагаешь кому-то взять ответственность за твой спаленный усилок? Может и будет работать, импеданс от оформления сильно зависит
Нету больше музыки ::yu::
А можно подробнее про зависимость импеданса от оформления!? или ссылочку! =)
Басбоксом умеешь пользоваться? Там есть графики импеданса динамика в ящике, вот и посмотри как он изменяется при изменении частоты относительно настройки порта.
Даже выскажу предположение: в низконастроенном ящике большого объёма импеданс будет выше, особенно если не слушать много негров. Если у кого-то другие мысли по этому поводу, буду рад их услышать :)
Щас глянем в бас бокс, там я и строю пока что виртуальный свой ящик!
Вот еще хотел посоветоваться, искал искал из чего сделать фланцы, и нашел вот что... тарелочки под цветочные горшки, нормаьлно будет? или надо ЕЩЕ более сильное сглаживание?
Вот что получилось с графиком, можете помочь его правильно прочитать!?
