Camry001 Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Ни разу не сталкивался с двумя динами в общем обьёме , после такой установки динамики работают синхронно , но с разным ходом: дин который магнитом смотрит в порт почти стоит на месте, а другой дин который магнитом смотрит в стенку порта ходит не плохо. Разный ход немного напрягает, т.к. на большой громкости один динамик бывает просто стоит на месте, хотя у другого с ходом всё в порядке и охлаждения первого как такового нет. Хочется послушать мнения в чём причина, кстати у динамиков немного разные подвижки, одна прошитая, другая старого образца, но мне кажется это не должно существенно повлиять на разность хода. Может быть причина в разной нагружености динамиков в данном коробе? хотелось бы послушать ваши мнения по этому поводу :hi: Короб 150 чистых , порт прямой в крыло, 666 квадратов, настроечка 30гц. vk.com/BassStudio Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 может один еще не размятый? а так хз...:hi: Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 один не размятый +1 было такое и ещё следует как можно дальше рт порта разнести дины так они будут одинакого нагружены Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Camry001 Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 может один еще не размятый? а так хз...:hi: У неразмятого (на видео дальний) как раз ход больше :sorry: vk.com/BassStudio Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 15 шки достаточно долго разминаются ----------------------------- Видимо в новом применены более мягкие шайбы хз я одной серии бы предпочел нежели разной серии и разной размятости были 2 десятки одна б.у. вторая новая играли одинакого серия одна Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Camry001 Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 один не размятый +1 было такое и ещё следует как можно дальше рт порта разнести дины так они будут одинакого нагружены Ну я могу левый динамик (ближний на видео) на 10 см подвинуть вправо , вопрос в том будет ли это на чтото влиять :scratch_one-s_head: vk.com/BassStudio Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 (изменено) пробовал их местами менять? если ничего не изменится однозначно не размятый динамик P.S с подключением ничего не напутал? Изменено 3 июня, 2012 пользователем Krasnozavr Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
Dav Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 катухи прозвони, может у ближнего подводяшка уже не контачит? Если все в порядке, местами динамики поменяй, и погляди что будет. После этого уже станет ясно в чем дело, в разной нагруженности или все же размятости DC 4XL 18" + (2*Cadence dakota) soundstream xxx 6500 1Om Ссылка на комментарий
Camry001 Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Начинаю подумывать что и вправду в разности серий проблема... Дин который старой серии,с меньшим ходом, играет уже год, дину из новой серии 5 дней, но у него ход хорош. vk.com/BassStudio Ссылка на комментарий
Camry001 Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 P.S с подключением ничего не напутал? По поводу подключения, сейчас на дачу поеду возьму с собой мультиметр и батарейку, будет время всё по прозванивать и по проверять. vk.com/BassStudio Ссылка на комментарий
Dav Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 продай дин старой серии, купи из новой) DC 4XL 18" + (2*Cadence dakota) soundstream xxx 6500 1Om Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 в старой серии может не быть проставочного кольца для доп охлаждения, может там причина меньшего хода Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
Camry001 Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 продай дин старой серии, купи из новой) Надо убедится что это чтото изменит Если изменит то легко vk.com/BassStudio Ссылка на комментарий
Camry001 Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 в старой серии может не быть проставочного кольца для доп охлаждения, может там причина меньшего хода Кольцо есть, покрайне мере когда ставил было :sarcastic: vk.com/BassStudio Ссылка на комментарий
Dav Опубликовано 3 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 давай проверяй, и не забудь отписаться=) у соседа два е 15 в подобной коробке расположены, один прям в порт смотрит, второй как у тебя в углу, я не замечал разности в их ходе DC 4XL 18" + (2*Cadence dakota) soundstream xxx 6500 1Om Ссылка на комментарий
