151.7 sa10*2 Stetsom7 Любитель 2 вуфера
Результат показан 2 июня на АМТ Ессентуки
Состав системы:
саб: Закат Аудио SА10 2шт.
усь: Стетсом 7к2
Питание: Хавкер400 под капотом и 300 в багажнике.
С портами до конца поработать не успел, результат на 50 гц, поднять настройку и будет больше.
Изменено пользователем Calllka_01
TEAM MALOWATT RUSSIA
Calllka_01, а правая пластмасска (куда штатный динамик монтируется) в багажнике дала прибавку?
Все 3 ФИ разной длинны, это тоже дало прибавку? :wacko1:
П.С. Рез хороший, но можно больше :hi:
Team DC Audio
Правая ниша огорожена стенкой на которой фронтальный усь висит с той стороны, и опирается на эту пластмасску. Так что я ее не снимал и не знаю что она дает. Левая пластмасска 0.2 хавает. Вообще трубы 4 было первоначально, на настройка слишком высокая была при максимальной длине, где то 57 гц(150.9 в Краснодаре). В Ессентуки одну трубу заглушил, настройка сильно упала, начал их укорачивать потихоньку, поэтому разной длины. Времени на эксперименты не хватило, максимум пока на 50 гц.:smile:
Короб 60 литров, как видно делался на 3 динамика на ДБ драг в стрит А
У тебя сейчас получается настройка портов на 50 Гц или ты стреляешь в 50 Гц? :wacko2:
Если настройка, то куда стреляешь в 55 Гц?
Team DC Audio
Настройка какая сейчас незнаю, стрелял в 50 Гц(макс. рез) выше спал шел. Короче надо работать с трубами еще
попробуй укоротить провода на усь питалово ,прибавка точно будет:hi:
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
Думаю от изменения в минус 5-10 см провода, разницы не будет ИМХО
Team DC Audio
У меня замена с такой длины на 5-10 см на этом усе дала 0,05 дб
0,05 Дб я думаю это в пределах погрешности прибора. :hi:
Team DC Audio
Ну я не один замер делал! Но, главное, факт, что много это не даст
