Новичок. Есть вопросы. Помогите.
  buticar сказал:
Или аффтар плохо читает ДАЖЕ этот форум или воообще ничего не читает. Система бредовая.
Сносить её к чертям.
говноусь
максимо - это педальные динамики для мафона дешевого в копейку жигулей. саб дешманный. и зачем то ещё блины --- которые в этой системе только во вред.
Всё вместе с авто продавай нафик и собирай всё заново. Только перед тем как купить - тут опиши, что покупаешь, а то поять же тем же кончится.
Для звука лучше Хетчбек в любом случае. В седане с сабом всё куда сложнее.
Тока сеня хетч фокус приезжал - всё там впорядке с багажником 70 литров 3 раза встанет.
Афтор читает нормально, и то что система не айс тоже, понимает... Все дело в том что досталось пректически все (усль, задние блины и саб бесплатно) стояло все в пассате, который пришлось продать, и так как на тот момент средствами не располагал особо, решил все снять оттуда, ну почти все, и вот решил немного улучшить свою систему, т.е. поменял мафон пионер, т.к. у него был только один линейный выход на усь и даже не под саб, на альп, выкинул свой дешевый двухканальник мистери в помойку и поставил финик, соответственно подключил задние блины, стало громче, мощней, решил с фронтом че-то придумать, но уже желание постепенно пропадает...вот) начал все это делать раньше чем познакомился с этим форумом... не судите строго - первый опыт все-таки, а то мля умники все: музыка отстой... форум не читает... и т.д. и т.п.... войну и мир быстрее прочитаешь чем один раздел по сабам!
Соответственно в след раз ошибки исправлю и спрошу совета ЗДЕСЬ а не в магазине.
Изменено пользователем REVENTON
Друг, если ты хочешь слушать (не побоюсь этого слова) МУЗЫКУ, то:
1. делай шумо-виброизоляцию на совесть
2. саб делай ЗЯ (играет он охотно и точно), чтобы не тормозил (с ФИ и БАНПАССОМ задержки большие) чтобы не тратится на всякую лабуду типа процессоров задержки и т.п.
3. ставь и демпфируй мид басс, чтобы играл и не "дребездел"
4. середину, а особенно высокие не направляй прямо слушателю в уши
5. поставь качественный межблочный кабель
6. обеспечь нормальное питание - генератор должен быть исправен и провода соответствовать нагрузке (ИМХО кондер порожняк)
7. головное устройство поставь такое, чтобы в нем ничего лишнего не было. Типа пионера 88 и т.п.
8. нагрузка должна соответствовать усилителю, но последний должен иметь запас, чтобы сжечь нагрузку при необходимости =)
Все остальное - мелочи, которые индивидуальны и ты их сам подберешь.
  phreaker сказал:
В ближайшие два месяца решу вопрос с машиной, если прдам, и куплю как говорил фокус, теперь уже точно хетч, то буду подходить к вопросу с музыкой основательно, начиная с шумоизоляции, головы с процессором, и хорошего питания... если же оставлю эту машину, то воспользуюсь твоим советом, только голову пока оставлю эту, она на мой взгляд не плохая, и провода межблочные (на провода денег не пожалел, норм взял). А по поводу зя сомневаюсь пока, кажется мне не будет он нужного давления в салоне обеспечивать.
REVENTON,
будешь собирать уже следующее авто, не поленись, приедь или в коснату прослушки или в какой-нибудь серьёзный инсталляционный центр и посмотри, как должно быть. Сразу прозрение наступит безовсяких кондеров и форумов :biggrin:
Москва
САО
  buticar сказал:
REVENTON,
в Эльдорадо тоже прозрение наступает у многих:sarcastic: Лишь бы продаван чесал складно
  phreaker сказал:
в целом четко расписал. Не соглашусь только по ЗЯ.
Во-первых, это индивидуально.
Во-вторых, фи тоже можно сделать без задержек, десятки вариаций фи-оформления можно применить к одному динамику, главно осознать что нужно от этого оформления, а в ЗЯ лишь одна вариация - 0.707 и местоположение ящика :sarcastic:
