Флянцы
mura.andrei
mura.andrei, вроде Юлий с подобных коробок очень хорошо дул с сриксе..да?
Ага. Точно. Я у него и повзаимствовал идею. У меня с 2х B2AS12 в 0.5 от DDм3а тоже было 149.8 питания не хватало катострофически. Хавкера бы подкинуть 400го за 150 легко ушёл бы . Но всё продано .
  • Ответов 139
Так я и не получил вразумительного ответа, пусть труба 60 см длинной, находится она полностью в коробе, за исключением выхода ест-но, фланцы с обоих сторон, так вот как она внутри короба крепится?если к стенкам короба прилегает только кромка раскрыва, а остальная труба находится допустим на расстоянии 5 см от стенки короба
можно пару подставок с хомутами сделать... прояви фантазию!
Много чего было...
я обычно вырезаю полукольцо из фанеры, которое закреплено к одной из стенок корпуса. В него ложится труба, и короткой отверткой закручивается саморез (с внутренней стороны трубы). думаю для порта это достаточное крепление. Не вижу смысла изобретать что-то еще...
Есть специальные монтажные хомуты в виде кольца с основанием. Под сантехнические трубы.
http://santehgood.ru/mufty-pvh-i-homuty-kanalizacionnye/391-homut-kanalizacionnyy-plastikovyy-dlya-pvh-trub-d-110.html
