Alpine SWX-1243D + Alpine PDX-V9
Всем привет!
Купил сабвуфер Alpine SWX-1243D и 5-канальный усилок Alpine PDX-V9, и появился вопрос. У саба 2 обмотки по 4 ома, усилок выдаёт 500 Вт на саб в режиме 4 ома или 2 ома. Почитал форумы, для мягких и глубоких басов советуют ставить 4 ома, можно ли использовать на сабе всего 1 обмотку, и не вредно это? И еще какой лучше использовать корпус для саба ЗЯ и ФИ?
2Ом подключай, короб ФИ делай.
Имхо: 4Ом всё ж больше для SQ-систем на базе компонентов типа JLaudio, AudioSystem и пр..
Зы: Автор ацкий монобренд, у Альпа хорошие головы и процы.. всё остальное неоправдано дорого.
За эту сумму можно было взять: хороший 4 канальник, неплохой моноблок, и мясной дин. На пиво бы еще осталось, ну или на хорошую проводку.
Зыы: что на фронте стоит то?
JVC-921,Kicx KAP-29,Hertz SV165 [sIGPIC][/sIGPIC]
На 2 ома будет качественный звук или просто гудение? и главный вопрос можно использовать 1 катушку?
Акустика сейчас такая: ГУ Alpine IDA X305S + PXA-H100 + фронт и тыл Alpine-SPX-17PRO
Гудение будет на соревках, на отстрелах в 0,25Ом, в 0.5Ом на SPL-системах..
2Ом в правильном коробе будет норм музыкально играть вполне для этого саба и уся.
про 1 катушку ничего сказать не могу, дин подключается к 2 катушкам в 2Ом от 1канала усилителя. (поправте меня если я неправ)
Автор, ацкий монобренд :) у вас прям демо-кар ALPINE :D
А если саб включить в 8 ом какие будут последствия для усилка и саба? И еще вопрос искажение звука идет от усилителя или от саба? На усилке коэффициент искажений для 4 ом 0,05%, для 2 ом 0,06%
)) фирма достаточно хорошая по сравнению с многими другими, поэтому и решил брать всё альпайновское
Хочу брать такой же Alpine PDX-V9.Если не сложно,то отпишись какие ощущения от прослушивания.Какова детальность,как локализована сцена,как звучит бас?
Если честно, то я еще его не послушал, так и лежит в коробке с сабом. Планирую поставить в новую машину, в старой лень тянуть, и потом снимать проводку. В комплекте с усилком идет сертификат в котором написана реальная измеренная мощность, она процентов на 10 выше чем написано на коробке.
