Dezdik22 Опубликовано 4 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) Добрый день! Имеется динамик MTX T812s-22, вот его параметры: Specifications : RMS Power : 750W Max Power : 2250W Frequency response : 31Hz - 200Hz Sensitivity : 96,5 dB/2,83v/1m Fs : 31,8Hz Re : 3,10Ω Z : 2Ω + 2Ω Qms : 8,32 Qes : 0,76 Qts : 0,70 Vas : 59,4Liter Mms : 291,5gr Cms : 0,086mm/N BL : 15,4N/A Sd : 702cm2 Vd : 1,40Liter Xmax : 20,0mm Ø30cm (12’’) square Никак не могу посчитать экспо порт для коробки 65 литров, помогите пожалуйста! Если есть возможность - лучше с чертежем, заранее спасибо! 65 литров - не обязательно, можно от 60 до 75, мне кажеся ему просто это оптимальный объем будет, сейчас по заводским параметрам ящик - 56 лиров, похоже маловато:(( Изменено 4 июня, 2012 пользователем Dezdik22 Ищу мтх т9510-04. Одного мало))) Ссылка на комментарий
Dezdik22 Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Оу, самое главное то... Слушается много чего, упор на хаус, дабстеп, балладический рок ну и негры бывают частенько. По насройке ъотелось бы в диапазоне 33-35 герц, у дина ж FS около 32, соответственно ниже вроде как и не надо.... Ищу мтх т9510-04. Одного мало))) Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 4 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 в смысле не можешь посчитать программа (bassport) не запускается или догнать не можешь как с ней работать ? Ссылка на комментарий
Dezdik22 Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Не догоняю, скорость потока из порта и в порту все время красная((( Ищу мтх т9510-04. Одного мало))) Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 4 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 скинь сюда хоть один скрин посмотреть , вместе попробуем разобраться Ссылка на комментарий
Dezdik22 Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 h- это ширина порта, верно? W - высота на выходе w - высота в самом суженном месте L - длина а вот что такое "O"? Ну и ход диузора - xmax 20 мм, это в одну сторону, значит там надо указывать 40, верно? Ищу мтх т9510-04. Одного мало))) Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 4 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 О - это множитель именно он и задает экспо-порту форму на выходе в твоем случае выставь единицу 0.40 h - сделай 120 мм L - сделай 500 мм ход диффа вводится в одну сторону то есть 20 мм и сдается мне размер диффузора ввел ты не верно , надо померить от середины диффа до противоположной стороны диффа сколько см и этот размер вводить , я подозреваю у тебя саб двенашка по этому ввел 250 мм если хочешь порт по короче увеличь чистый объем попробуй потом отпишешься Ссылка на комментарий
Dezdik22 Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Дык динамик квадрат, площадь 702 см2, я думаю все верно указал... Ход исправлю, пересчитаю Ищу мтх т9510-04. Одного мало))) Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 4 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 тогда да верно 30 см размер диффа надо указывать Ссылка на комментарий
Dezdik22 Опубликовано 5 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 А вот так пойдет - скорость в горловине в красной зоне, чем это может быть чревато? На выходе нормально показывает Ищу мтх т9510-04. Одного мало))) Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 5 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 по словам создателя программы если я не ошибаюсь скорость воздуха в горле экспо может достигать до 25 метров в секунду без всяких последствий , главное чтобы на выходе скорость была в норме Ссылка на комментарий
Dezdik22 Опубликовано 7 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 (изменено) Чертежник я не ахти, вот что вышло, правильно всё?материал фанера 18мм Изменено 7 июня, 2012 пользователем Dezdik22 Ищу мтх т9510-04. Одного мало))) Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 7 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 нормально пойдет Ссылка на комментарий
Dezdik22 Опубликовано 7 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 А такая вещь, как виртуальное удлинение порта никак не надо учитывать? Ищу мтх т9510-04. Одного мало))) Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 7 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 надо все таки порт прилегает к стенке Ссылка на комментарий
