Короб под 2 Ground Zero GZRW 30SPL
Как раз себе в данный момент считаю коробку под эти 2 дина. Конечно, я только изучаю, но все таки:
130 литров уж очень много, как везде советовали - 100-110 чистых литров.
диаметр диффузора считал как - 250, ну и настройка ниже - 35Гц. Ящик вышел ~160 литров.
тогда резонный вопрос:
К чему тогда вообще эта программа, если она дает размеры огромного порта и ты сам должен его подгонять? или забить на параметр "скорость воздуха"?, который должен быть не более 9.
да нее, забивать нельзя, а принебречь малец можно.
место позволяет - делай 500 квадратов, отдача будет тока выше.
программа позволяет смоделировать твой порт каким ты хочешь.
для меня 9м/с скорость - это эскью. с парой ГЗ на уровне 140+ не услышишь и 12 м/с :biggrin:
отдача выше время групповой задержки выше-качество ниже!
ну точн, за 140 дб :wink: самый эскью
свой считал было 18м\с и не слышно ничего
уши у всех разные, был как-то ~ 14м/с, свистело ппц, дуло как с вентилятора...
дует то оно дует, но в салоне и даже с открытым багажником рядом не слышно ничего.все скруглено
Благодарю всех за ответы
Короб буду делать таким
Расчёт
Короб
Усилок Kicx QS-1.1000
2 АКБ Optima YellowTop YT S 4,2 55 А/Ч
Генератор 140 А/Ч + на возбуждение подаётся с магнитолы
Проводка КГ-35 до багажника между АКБ КГ-70 такой же на усь
Ещё раз всех благодарю:good:::hair::
эт значит, что заряд будет идти при включенном гу? что за ***? :bomb:
Наверно это дополнительный гена, а родной постоянно пашет.
и вообще 90л 300кв 30гц надо с таким усем, т.е в баспорте ставишь 33 гц 90л
с таким усем в в 110л их выплюнет просто-зажимай
Изменено пользователем csander
