помогите собрать чв для dd2510
traktor84
Создал отдельную тему может так получится быстрее(скоро ДР хотелось-бы успеть собрать чв)
Даже и не знаю с чего начать ящик для повседнева слушаю в принципе все в подряд.
Слушаю восновном на 80% громкости
(я первый раз собираю музыку поэтому сильно не пинаите многова недопонимаю)
гу альпинка IDA-X100(без проца,до этого попутал писал 001)
УСЬ АЛЬПИНКА MRP-850
саб дд 2510
акустика покачто стандарт вольво 850
лежит усь на акустику мак х100 или как-то так (пока-что не вижу смысла подключать)
вот такие размеры максимум могу делать
Высота 35 см, ширина 90 см,длинна 100см
Просьба к тем кто умеет делать ЧВ если не трудно нарисуйте чертёжик
Изменено пользователем traktor84
рядом лежит тема про чв там все написано не линись почитай все поймешь сам и сам все нарисуешь там нет ничего сложного
brx 2400, 4 ural ak10
http://sound.digitaldesigns.ru/templates/new/files/subsmenu/Box.pdf - здесь вроде все понятно.
Штатка рулит :sarcastic:
принцип мне понятен посчитал что начало у меня 50х33см концовка 25х33см а вот до остального недопёр, пока-что бред какойто получается
наверное где-то что-то напутал
не совсем по размерам но хотя бы попытался нарисовать, никак мне не придумать как его сделать оцените будет толк от такого или нет?высота 36см фанера 20мм
Раз собираешь первый раз то делай обычный чв, а не сужающийся, простота расчетов - сечение 1,5 эффективной площади динамика и длина порядка 2,1 м.Все.
делай такой, но начало должно быть 31х30, а конец 15.5х30. Длина красной линии на чертеже должна составлять 1.9-2.05м в зависимости от настройки.
Это конкретно под твой дин. Мощи будет достаточно 800вт-1.5квт чтоб шатало
мне кажется я еще не совсем пришёл в себя чепуха какая-то получается 4e9faa612b29.jpg
