Очень нужна помощь!!!
И еще вопрос, как подобрать мощность уся при подключении мостом? Она должна быть больше номиналки саба или меньше?
Мне нравится когда мощность уся раза в полтора больше номиналки динов.У БП есть всегда запас по току,что бы без клипа и с меньшими искажениями отыграть динамические пики.
А что можете сказать о данных усях Soundstream TRX4.640 и X-program by DLS X-D40
Изменено пользователем Crazyeuro
тогда что лучше DLS MA41 или X-program by DLS X-D40?
Смотря как и для чего делать.Начнем с того,что ma41 это AB класс,а X-D40 D класс.Ну и отсюда примерно имеем,ma41 более музыкальный,но при этом требует лучшего питания и имеет меньше кпд.Больше подойдет для музыки с вокалом и живыми инструментами.Акустику к нему нужно подбирать достаточно легкую и "чуйкую".И не слишком мягкую,а то будет мыло.X-D40 мощнее.Больше подойдёт под электронные жанры.Менее требовательный к питанию,но при этом более простой по звучанию,немного "дубовый" что ли.Может справляться с более тяжелой акустикой,чем ма.С жесткой и детальной акустикой будет излишняя "жесть" ,имхо.Ну вот,по-моему,как-то так...
Дальше уже из личных предпочтений,либо тише и натуральнее,либо громче и упрощенно.
Все естественно при остальных компонентах тракта примерно такого же уровня.
Изменено пользователем Defender
Ставил в альмеру бюджетную музыку morel tempo 6, саб hertz es250d, усь DLS MA31
Мне понравилось как звучит, клиенту тоже.
Или смотри в сторону Eton ECC 500.4
Defender, спасибо большое. А что бы выбрал ты для данных компонентов?
Если из этих двух,то ma 41.Хотя лучше бы до ca450 дотянуться если DLS нравится.
